Montage des enjoliveurs Cupini
Message par Roxette le Jeu 29 Sep - 8:08
Salutations à tout le monde cheers
Cela faisait longtemps que j' en avais envie et voilà le résultat.
Ce kit comprend: un enjoliveur en allu massif, une membrane rouge (disponible en trois
couleurs: bleu rouge et noir), un support à trois pattes de fixation (à monter à la place
des trois griffes des enjoliveurs en plastique), le capuchon central à vissé et le petit
badge à collé dessus.
Cliquez sur la photo pour la voir en entier.
Re: Montage des enjoliveurs Cupini
Message par Roxette le Jeu 29 Sep - 8:21
J' ai du faire quelques modifs pour le montage, d' abord faire une encoche
sur le bord de l' enjoliveur, à la lime ronde pour la valve et un trou dans la membrane:
J' ai aussi du couper le cercle inférieure de la membrane, sinon la vis du capuchon
ne pouvait pas atteindre le support central, sur cette photo on voit la membrane
avant la coupe + le cercle que j' ai supprimé de la première.
Message par Roxette le Jeu 29 Sep - 8:37
Dans mon barda j' ai retrouvé des bouchons de valves qui sont, en fait, des rallonges
de valves, ce qui a pour avantage de ne plus devoir retirer ni l' enjoliveur ni le
bouchon, on peu y brancher directement le tuyau d' air pour le gonflage:
Message par Roxette le Jeu 29 Sep - 8:43
Voilà pour le résultat final:
Enfin un petit travail concret, pas comme cette foutue carburation qui se fou de mois.
Message par sanglier08 le Ven 30 Sep - 23:16
Pas mal du tout ce "tuning" ! Et bien vu les rallonges de valve.
Nombre de messages : 735
Message par Admin le Mar 4 Oct - 21:17
Trop beau !
Nombre de messages : 1424
Message par Roxette le Mer 5 Oct - 23:12
Merci les gars, vous êtes trop bons. king king
