Amorce de serrage
Amorce de serrage
Cela fait quelques jours que je roule avec le gicleur de 78, jusqu'à aujourd'hui tout
allait très bien, mais voilà que sur longue ligne droit j' ai senti, d' un coup, une retenue
tout en entendant un bruit étrange, pas de doute, le cylindre est train de me serrer.
Je m' arrête, je le laisse se reposer un peu et départ doucement, je rentre à la maison
en troisième sans forcer, arrivé chez moi, je lui remet le gicleur de 82.
2 heures plus tard, je repars pour 10 kilomètres comme si de rien n' était.
Mais je ne sais pas si le cylindre et le piston ont subis des dommages.
J' attends mes gicleurs pour demain, j' espères, je vais devoir reprendre ma carbura-
tion depuis le début.
Cela vaudrait-il la peine que je lui mette de l' huile dans le cylindre?
Re: Amorce de serrage
je crois que tu as eu chaud, enfin ton haut moteur !
Je crois que ton réflexe de rentrer doucement et après de remettre un gicleur plus gros s'est avéré très bon. Heureusement que tu roules à 4 % (2% + 2% réservoir) sinon tu faisais du stop pour rentrer !..... C'est dingue les réglages de carbu sur un 2 temps. J'espère pour toi que cela va en rester la.Quant à mettre de l'huile dans le cylindre ? S'il tourne bien avec le + gros gicleur que tu as remis et que tu as reroulé après l'incident, je ne vois pas trop le bénéfice.
A surveiller tout ça pour la fiabilité et n'oublie pas ton téléphone (natel) en prenant la route. A+ et tiens nous au courant, bonne chance surtout
Comme tu dit Sanglier, mettre de l'huile ne servira pas à grand chose, après-midi
je suis allé rendre visite à un gars qui répare beaucoup de pétrolette, il m' a dit la
même chose, faut y aller comme ça et surveiller un peu.
J' ai reçu mes pièces ce matin, demain je vais commencer par m' occuper de cette
carburation.
carburation.
Pas trop de bobo sur ce haut moteur ? As tu remis en ordre ta carburation avec tes nouvelles pièces, journée bien occupée je suppose ! Tiens le forum au courant car un kit 102 qui a roulé environ 6500 km sans problèmes m'interroge sur un "mini serrage". Je te laisse les mains "dans le cambouis" et m... pour la suite
Pour le moment j' ai essayé quelque réglages mais c' est la galère, vas sur le poste:
Changement de gicleur.
