Désembuage pare brise
Encore une question à ....................€
Qui aurait trouvé une solution éfffffficace pour la buée sur le pare brise car la bouche de ventilation d'origine bof surtout vu sa position par rapport au pare brise et sans ventilo !
Il y a une tringle à rideaux à gagner ! Sauf solution chiffon, éponge, micro fibre.
Merci aux contributeurs
Re: Désembuage pare brise
Merci de ta prompte réponse Roxette.
Et cela consiste en quoi ? Soufflerie ? Conduite de la prise d'air vers la vitre ? Aurais tu un descriptif ? Te connaissant tu as du trouver quelque chose d'efficace.
Re:Désembuage par-brise
Hello Sanglier, En fait c' est pas terrible, mais c' est mieux que rien.
Il a une prise pour l' allume-cigare, sur l' Ape l' alimentation de cette prise passe par des fils de petite section, ce qui fait qu' on ne profite pas de tous les ampères de la batterie. C' est pour cela que je l' ai branché directement sur la batterie, en y rajoutant
un fusible, il faut l' allumer dès que tu démare avec ton triporto et l' éteindre à chaque fois , le câble de ce chauffage est assez long et de plus gros diamètre.
Pour moi il me suffit, mais selon ton climat, si tu as plus de pluie tu devrais
regarder celui-là, mais c' est cher et avant de commander s' assurer que ton pot
d' échappement est compatible:
-21]Chaffage APE 50
-21]Chaffage APE 50
Merci Roxette, oui en effet les "trucs" je dirais collecteurs sur les pots sont très chers ! A la limite de l'escroquerie ! environ 4 à 500 € kit complet avec ventilo.
Je crois que je vais revenir à l'époque des 2 CV citroën et prendre des chiffons .....
Admin avait posté un "bricolage" bien réalisé mais je n'ai ni l'outillage et encore moins l'envie et le temps (c'est connu en retraite on a le temps de ses envies). A+
