Symptôme désaccélération anormal
Message par Admin le Jeu 26 Mar - 14:17
Poignée d accélération legerement dure à tourner :
Ralenti mettant du temps à descendre :
Intervention : dépose du câble d accélérateur au niveau de la poignée pour lubrification .
Et surprise en déposant le câble :
cette partie du câble était au niveau du tirage de l accélérateur :
Une fois le câble couper avec une bonne pince coupante , ajouter une pointe d étain
sur le bout du câble , pour éviter qu il ne s effiloche au remontage .
Supprimer la même longueur de gaine au remontage ,
en prenant soin
de s assurer que la nouvelle longueur permets de tourner le guidon à fond sur la gauche , sans tirer sur la gaine , ce qui ferais accélérer le moteur en plein virage .
La dépose du contact de feux stop avant et déposer pour un meilleur accès .
Re: Symptôme désaccélération anormal
Message par merick2412 le Jeu 12 Avr - 6:13
bonjour tous, c'est encore merick avec dans tous ses états d' A (merick), j'ai l’accélération qui continue voire monte en puissance quand je redescends mes vitesses, il doit y avoir un bloquage quelques part, vous avez une idée?
merick2412
Nombre de messages : 42
Message par Admin le Jeu 12 Avr - 14:02
Bonjour merick !
En 1 Le cable d'accelllerateur qui coince , le boisseau sale ,
en 2 une prise d aire au carbu ou ailleurs .
