Problème Ampoules qui grille
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: Problème Ampoules qui grille
Message par Admin le Mer 6 Avr - 22:00
J ai déjà la réponse...
Pour APE 50 TL2T ils ne sont plus disponibles .
Sincèrement vôtre
Christian Prestele
Apemania
Christian Prestele
Pomme Tranger Straße 196
87600 Kaufbeuren
Téléphone: 08341/13 23 8
Fax: 08341/99 93 26 7
www.apemania.de
christian.prestele@apemania.de
Je relance pour voir en électronique ....
Message par Bebounet17 le Mer 6 Avr - 22:19
C'est quoi qui n'est plus disponible ? Les bobines ou le complet avec les 3 bobines ?
Ou alors le reservoir qui n'est plus disponible ?
Désolé j'ai dit tellement de demande en meme temps que je ne sais plus de quelle piece tu parles
Bebounet17
Nombre de messages : 38
Message par Admin le Mer 6 Avr - 22:33
bobine pour le phare avant et les feux arrières, et quelle bobine pour les clignotants
Message par Bebounet17 le Mer 6 Avr - 22:52
Ah donc celle la ils n'en ont plus? Donc je vais devoir acheter le complet :/
Merci encore pour les demandes et réponses
Bebounet17
Message par Bebounet17 le Jeu 7 Avr - 2:45
Bebounet17
Message par Bebounet17 le Jeu 7 Avr - 2:46
Désolé du double, Petit bug.
Bebounet17
Message par Admin le Jeu 7 Avr - 5:00
Un seul complet suffiras pas besoin de double .
Message par Bebounet17 le Jeu 7 Avr - 5:06
Bon bha l'ape attendra un peu avant de rouler parce que pas les sous pour tout acheter :/
En attendant reste a bien le nettoyer et repeindre
Bebounet17
Message par Admin le Jeu 7 Avr - 12:07
Reponse n°2
Für eine APE 50 TL2T sind diese nicht mehr lieferbar.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Prestele
Apemania
Christian Prestele
Apfeltranger Straße 196
87600 Kaufbeuren
Ce qui veut dire :
Message par Bebounet17 le Jeu 7 Avr - 14:44
Daccord merci de la demande, ils ne sont plus disponible sur leurs site ? Ou dans tout le monde ?
Cette apres midi j'enmene mon reservoir ce faire réparer chez un ami, il va mettre de la résine dedans et a l'exterieur pour et tout refaire propre Smile
Bebounet17
Message par Admin le Jeu 7 Avr - 21:11
Bonsoir Bebounet17
Pour le réservoir kit Restorm  c'est le top ,
Pour les bobines je te rassure lui n'en as plus .
Je penses qu'il est possible de les trouver car ce
sont les mêmes que pour le deux roues 50 cc de
mêmes époque , donc concessionnaire Piaggo en
France ou bien  Club ....
Message par Bebounet17 le Jeu 7 Avr - 21:21
Ouais bon je pense que je vais quand meme devoir acheter le complet pour pas me tromper
Bebounet17
Message par Admin le Sam 9 Avr - 17:47
Sait tu qu'as l'origine tu est en 6 volts , le TLT3 en 12
avec allumage électronique .
Message par Bebounet17 le Sam 9 Avr - 17:55
Oui je sais que je suis en 6V
J'ai une question: si je trouve 1 bobine en 6V et que j en achette 2 si je les mets elle marcherons pour allumer les phares et feux arrieres et l autre les clignotants ?
Bebounet17
Message par Admin le Sam 9 Avr - 20:34
Le système électrique (6V) est alimenté directement à partir de l'alternateur.
si ton circuits électrique si prête c'est tous bon
(emplacement de prévus) je ne me trompe pas ?
Message par Bebounet17 le Sam 9 Avr - 23:12
J'ai 3 bobines, 1 pour donné l'étincelle a la bougie (qui marche)
1 pour les feux arriéres et le phare (qui marche pas)
1 pour les clignotants (qui marche pas)
Je n'ai pas d'alternateur car pas de batterie.
Je repose donc la question, si je trouve 2 bobines 6V je peux les changer et sa fonctionneras?
Bebounet17
Message par Bebounet17 le Sam 9 Avr - 23:13
Le systéme electrique c est les bobines qui l'alimentent, d'ailleurs j ai le schéma electrique chez moi si c est possible de mettre des photos a partir d'un telephone je le mettrais sa interesseras surement quelqu'un
Bebounet17
Message par Bebounet17 le Dim 10 Avr - 3:13
J'ai trouver sa sur un site,
Un volant magnétique fourni une puissance et non une tension, ainsi si votre volant magnétique et marqué 6V/35W et qu'il fournit un tension beaucoup plus élevée, jusqu'à presque 40v, en faisant ainsi griller vos ampoules, pas d'inquiètude c'est tout à fait normal.
C'est simplement que la puissance de 35W fournie par le volant magnétique n'est pas totalement consommée, elle doit être impérativement composée de 35W d'ampoules, sinon la tension monte....
C'est possible ? Si oui c'est peut etre le probleme que j'ai car etant donné que je n'ai pas toutes les ampoules de mises la puissance ne se consommée pas ? Si c'est sa j ai juste a acheter suffisament d ampoules et a les mettres ensemble en meme temps car depuis le debut je testais une ampoule par une ampoule
Bebounet17
Message par Admin le Dim 10 Avr - 14:43
Tout as fais exacte .....
Faux pensez deux temps .....
(je suis dans la mesure à quatre temps en ce moment ) Embarassed
https://www.youtube.com/watch?v=rNbnw2oadNA
Message par Bebounet17 le Dim 10 Avr - 16:46
Ouf si c est sa j'economise 160 euros ^^ je verrais quand j'aurais remonter le moteur j'acheterais toutes mes ampoules et je verrais si c est sa Wink
Bebounet17
Message par Bebounet17 le Mer 13 Avr - 16:18
En attendant d'avoir 'argent pour tout commander ensemble j'ai tout enlever il me reste plus que la carroserie que je suis en train de poncer pour repeindre. Par endroit je vais mettre de la fibre de verre pour reboucher les quelques trou de rouille.
J'ai deja repeint toutes les pieces que j avais a peindre il me reste que la carroserie et a régler ce probleme d'electricité
Bebounet17
Message par Admin le Jeu 14 Avr - 23:00
Ben tu abats un travail de Titan , y as de la motivation
, c est Bien !
Message par Bebounet17 le Jeu 14 Avr - 23:15
Ahah, et oui motivé Smile
Bebounet17
Message par sanglier08 le Ven 15 Avr - 21:47
Bonjour, je ne connais pas votre modèle mais j'ai un fichier PDF d'un ancien modèle à 1 phare avec le schéma électrique (en 6 V et volant à 3 bobines). Par contre je ne sais pas comment envoyer un PDF au cas ou vous seriez intéressé.
bon courage
Nombre de messages : 735
Message par Admin le Ven 15 Avr - 23:54
C 'est tout bon il n'y as que le TLT 1 et 2 en 6volts et bobines .
