Les Huiles et les normes EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
Les Huiles et les normes EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
Les Huiles et les normes EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
Les Huiles et les normes EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
Les Huiles et les normes EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
Les Huiles et les normes EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
Les Huiles et les normes EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
Les Huiles et les normes EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
Les Huiles et les normes EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
Les Huiles et les normes Empty Les Huiles et les normes
Message par Admin Ven 10 Avr - 20:58
Synthèse, semi-synthèse, minérale ?
L' huile de synthèse est le haut de gamme, et la plus performante.
Constituée d'un support (base) et d'additifs, elle est destinée aux moteurs dont la vitesse de rotation se situe au-delà de 9 à 10000 t/mn, en effet, à ce régime l'huile minérale est centrifugée, éjectée des parois du moteur et le film d'huile ne peut résister aux pressions et à la charge.
On utilise donc dans les huiles de synthèse des bases DISPERSANTES qui possèdent un pouvoir fixant très élevé et qui est isothermique :
les molécules d'huile adhèrent fortement au piston et constituent une couche adhérante et lubrifiante.
Les huiles de synthèses résistent mieux au vieillissement. L'utilisation d'huile de synthèse permet d'espacer les vidanges.
Utilisée dans les moteurs lents, l'huile de synthèse forme une pellicule entre le piston et le cylindre qui empêche le refroidissement.
Jusqu'à 6000 t/mn, l'échange thermique piston-cylindre est gêné et la chaleur ne peut plus être évacuée.
Conseillé pour:
2 Temps en compétition :
- Motos, motocross, enduro, vitesse ... dosage : 1,5% à 3%
- Trial, Quad, Jet ski : 1% à 2%
- Karting : 4% à 6% suivant cylindrée
- Petits 2 Temps tournant a hauts règimes: Tronçonneuses, Débroussailleuses ... 2% à 4%
L' huile de semi-synthèse (Synthésis, semi-synthetic, technosynthèse...) le milieu de gamme.
Elle est composée de 35% d'huile de synthèse et de 65% d'huile minérale, mais la base de cette huile est différente : c'est une base SOLVANTE .
La plupart des motos s'en contentent sans aucun problème .
Elle donne de meilleurs résultats avec les moteurs qui tournent à moins de 8 - 9000 t/mn
Conseillé pour:
2 Temps en utilisation sportive ou loisirs :
- Motos, motocross, enduro, vitesse ... dosage : 2% à 4%
- trial, route, Quad, Jet ski... dosage : 1,5% à 3%
- Moteurs fonctionant a régimes moyens : Ulm, Tondeuses ... 1,5% à 3%
L'huile minérale est en bas de l'échelle de valeur .
Elle est directement issue du pétrole brut raffiné .
Techniquement dépassée et théoriquement non miscible avec les autres sortes d'huiles .
A exclure pour les petits moteurs modernes.
Toutes ces huiles sont aujourd'hui améliorées par des composés chimiques, les aditifs, ceux-ci améliorent soit , la viscosité , le point d'écoulement , peuvent être antirouilles , anticorrosion, anti-usure , anti-fumés , anti dépots (fond de carter), détergente (nettoyage du moteur) antimousses...
Normes de viscosité:
SAE : Il s'agit d'une norme établie par la Society of Automotive Engineer.
La viscosité détermine la résistance à l'écoulement de l'huile, en fonction de la température .
Les huiles monograde ont une seulle viscosité, expl: 10W
Les huiles multigrades possède une plage de viscosité, expl: 10W40, 20W50
Le premier chiffre renseigne sur la viscosité à froid .
Ainsi une huile notée 0W ( W pour Winter, hiver en Anglais) reste liquide jusqu'à -35°C .
Elle ira donc plus vite dans le circuit de graissage pour tout lubrifier.
Le second chiffre indique la viscosité à chaud (mesurée à 100°C).
Elle indique la résistance de l'huile et sa capacité à résister à des tempétures élévés.
En théorie, plus le premier chiffre est bas (jusqu'à 0) et plus le second chiffre est haut (jusqu'à 60), meilleures sont les performances.
Dans la réalité, une huile qui serait notée 0W60 serait trop fluide et entraînerait une consommation excessive, surtout pour un moteur vieillissant .
Normes de qualité:
API : L'American Petroleum Institute a établit un classement des huiles en fonction de plusieurs critères comme le pouvoir dispersif, de détergence, de résistance à l'usure ou de protection anti-oxidant, anti-corrosion .
Les huiles pour moteurs 2 temps doivent satisfaire des exigences supplémentaires : tenue à plus haute température , solubilité dans l'essence , brûler sans dégager de fumée et sans produire de dépôts-TA (TSC1), TB (TSC2) et TC (TSC3)
Les moteurs de deux-roues doivent aujourd'hui utiliser des huiles de catégorie API TC.
ISO :
L'iso propose un projet de spécification international, les trois catégories étant ISO-L-EGB, ISO-L-EGC et ISO-L-EGD par ordre croissant d'exigence .
JASO: La norme JASO
La référence actuelle des lubrifiants pour moto.
L'agrément JASO:
C’est la Japanese Automotive Standard Organisation qui attribue ce label après analyse de l’huile.
Le niveau le plus élevé pour une huile 2 T est JASO FC .
Qualités requises pour une huile JASO FC , pour qu’un lubrifiant 2 Temps obtienne la norme JASO FC :
il doit être anti-dépôt, anti-fumée et avoir subi avec succès les tests de lubrification et de détergence.
Normes Japonaises, FA (bas de gamme Asie), FB (standard Asie) et FC (standard+faible émission de fumées) .
CCMC: Comité des Constructeurs du Marché Commun
Il s'agit d'une norme européenne, étant aujourd'hui sous la responsabilité de l'Association des Constructeurs européens d'Automobiles.
Les performances sont indiquées par un chiffre ajouté à la lettre G, pouvant aller de G1 à G5 pour les plus performantes.
Cette norme a été remplacé en 1991 par la norme ACEA.
ACEA: Association des Constructeurs Européens d'Automobiles
Pour les moteurs essence, trois niveaux de performances - A1, A2, A3.. et A5 pour la plus élevée.
En 2Temps : API TC, JASO FC et ISO-L-EGD sont aujourd'hui les meilleures.
Les contraintes sur les moteurs de motos étant souvent supérieures à celles des moteurs de voiture, il est conseillé d'utiliser des huiles spéciales motos .
Les huiles motos , contienent des aditifs spécifiques pour les boîtes de vitesses intégrées au moteur .
Les huiles voitures contienent des aditifs anti-friction, ceux ci seront nuisible à l'embrayage des motos .
Des petits parcourts sont contraignants pour les moteurs .
Un moteur utilisé fréquament a froid , n'est pas lubrifié de façon optimale , entrainant une usure plus rapide .
Les moteurs refroidis par air nécésitent une très bonne lubrification .
La température étant moin bien régulée que par un refroidissement liquide .
Une huile peu résistante peu brûler sous l'éffet de la surchauffe.
Huiles boîtes de vitesses et transmissions.
Les huiles extrême-pression ( EP ) formulées pour les transmissions contiennent des additifs sulfophosphorés (qui peuvent être corrosifs vis-à-vis de matériaux comme le bronze) .
Dans les moteurs anciens éviter les huiles GL5 .
L'API classe ces huiles pour transmissions en différentes catégories, les plus usitées actuellement étant :
GL4 pour boîtes et ponts peu sollicités .
GL5 (transmissions plus sollicitées) .
GL5-LS qui désignent les huiles contenant des modificateurs de frottement, pour les transmissions concernant des organes de friction immergés.
C'est en particulier le cas pour les différentiels à glissement limité (d'où le LS, pour limited slip).
