Ampoule 12 et 3.5v EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
Ampoule 12 et 3.5v EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
Ampoule 12 et 3.5v EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
Ampoule 12 et 3.5v EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
Ampoule 12 et 3.5v EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
Ampoule 12 et 3.5v EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
Ampoule 12 et 3.5v EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
Ampoule 12 et 3.5v EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
Ampoule 12 et 3.5v EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
Ampoule 12 et 3.5v
Ampoule 12 et 3.5v Empty Ampoule 12 et 3.5v
Message par jmb33 Mar 27 Mai - 9:41
En démontant mon APE50 de 1978, je trouve une ampoule de tableau de bord en 12V , une ampoule de phare en 3.5V et une centrale cligno en 12V !!!
Je pensais que le stator était en 6V !!!???
Autre remarque: le commodo de cligno a 7 fils, meme si 2 d'entre eux sont scotchés ensemble, ça fait encore 5 fils !!
Idem sur le commodo de phare: l'ampoule tableau de bord est branchée sur fils blanc et noir, en court circuit avec le bouton en position haute !?
A+ !
jmb33
Nombre de messages : 31
Ampoule 12 et 3.5v Empty Re: Ampoule 12 et 3.5v
Message par Admin Mer 28 Mai - 8:39
Il est pleins de surprise cette APE !
Message par jmb33 Jeu 29 Mai - 19:48
oui, et la pire c'est que j'ai 2 portes gauche !!!
Mais on peut rouler sans portes !?
Ce qui m'intrigue le plus, c'est de pouvoir tester les bobines du stator !
Sur un établi, en tournant le volant magnétique, à la main ou avec une clé de 17) on peut avoir une tension aux sorties des bobines ??
Si je dois remonter le moteur à sa place pour re-démonter l'allumage, c'est moins drôle !
A+ !
jmb33
Message par Admin Lun 23 Juin - 21:39
Bonsoir jmb33
à défaut de porte tu peux mettre une chaîne en attendant
arrange toi pour pouvoir monter une douille de 17 sur une perceuse , le moteur tourneras plus vite et produiras l étincelle .
C'est le cas pour les Pocket , il faut que le moteur tourne assez vite pour produire une étincelle .
Message par jmb33 Mer 10 Déc - 23:21
j'ai mis de coté le redémarrage de la bête.
En pensant aux bobines neuves sur le stator, je me suis dit que je n'avais pas changé les vis platinées, ça doit y faire, pour peu qu'une mise à la masse passe par la ...!
y a qu'a re-démonter l'allumage pour essayer !
pour les portes, je me dis qu'un scoot n'a pas de porte non plus, c'est pas grave, et ça fera du poids en moins !
Merci a vous,
a bientôt.
jmb33
