Souder un tuyau de sortie d'échapement
Je suis parvenu à souder un tube de sortie en inox ,du grand luxe quoi, au pot d' échappement,c'était pas de la tarte,tôle trop fine mais j'y suis arrivé,j'ai coupé le tube en biais ,il était légèrement plus grand.
Malgré que le pot à été vidé de ces chicanes,il y a une soudure dessous en forme de U,d'environ 4 cm sur 8,comme si il avait été ouvert, sorti les tripes, puis refermé.
En vitesse je n'ai pas gagné grand chose environ 3 ou 4 Km/h,mais il est plus facile à monter et démonter.Il ne durera peut-être pas longtemps mais pendent ce temps j'économise l'autre.
Pour le moment je ne lui ai pas remonté le cache de côté en plus je vais de voire en fabriquer un maison.Ce que vous ne savez pas c'est que dans 4 ou 5 ans je vais devoir le présenter au contrôle technique,pour cela je vais devoir remonter celui avec le cata. Il ne fait pas beaucoup plus de bruit que celui avec le catalyseur,en plus il a vraiment le bruit d'une Vespa et il ne fume pas trop malgré que je tourne à 2 % plus la pompe de mélange. Voici les Tofs
http://www.casimages.com/img.php?i=12071512044114068810103753.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=12071512050214068810103755.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=12071512042214068810103752.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1206170842401406889995630.jpg
