élaboré ape 50
élaboré ape 50
Message par toto le Mar 14 Oct - 15:24
Bonjour,j'ai une ape 50 kite' 102 DR Carbu 19 dell'orto, pot giannelli et elle avance toujours pas. Pouvez vous me donner des conseils pour la faire avancer plus et ou trouver les pièces?est que il y a un mécano qui s y connais dans le département 30? Merci d'avance
toto
Nombre de messages : 3
Re: élaboré ape 50
Message par Admin le Mar 14 Oct - 18:47
Bonjour toto soit le Bienvenue !
Tu peux remettre le carbu d.origine  tu iras tout
aussi vite le KIT DR FONTE amène du couple et peux de vitesse ,  un pignon de 16 serais mieux (pas cheres) . ET un embrayage renforcé style six ressort.
http://ftv-ape-50.forumactif.com/f19-preparations-moteur-kit
Nombre de messages : 1424
Re: élaboré ape 50
Message par toto le Mer 15 Oct - 0:06
ok merci
toto
Re: élaboré ape 50
Message par toto le Mer 15 Oct - 0:10
et il monterai a combien en vitesse?il faut pas changer les freins aussi?
toto
Re: élaboré ape 50
Message par Admin le Jeu 16 Oct - 13:03
Bonjour toto
CA ne seras un avion pour un gains de 10km/h , mais tu gagnera du couple , intéressant si tu transporte du poids .
Les freins en très bon états cela vas de soit , ils sont performants d origine , ne pas oublier le freins as mains qui doit immobiliser le véhicule au troisième crans .
Re: élaboré ape 50
