bruit bizarre embrayage
Bonjour tous.
j'ai monté un pignon de 16 sur mon ape. Y a du boulot, enlever le pot, le carbu, le cache cylindre, déconnecter la pompe à huile. Vidange' ensuite enlever le pignon de 14 pour enfin mettre le 16. Tout remonter, mettre l'huile 80w90. ... un seul orifice pour la boite et le differentiel? J'ai un doute, mais je n'ai pas trouver d'autre orifice de remplissage.
Bref, démarrage' et un bruit bizarre venant de l'embrayage comme un leger frottement... Quelqu'un connaît ce problème? De plus, il ne va pas plus vite, aurai je mis le pignon à l'envers? Je ne pense pas, ça doit aller que dans un sens...
Merci pour une réponse.
Crdlt
Breizh22
Crdlt
Breizh22
Breizh2232- Nombre de messages : 10
Re Bruit bizarre embrayage
Ouh-là-là Breizh2232,catastrophe Désolé de n' avoir pas vu ton message
plus tôt mais il y a 2 orifices de remplissages 1 pour la boîte et un pour le
différentiel, le frottement vient peu-t-être de là, à l' envers le pignon c'est pas
possible, t'aurai pas pu le monter. En espérant qu'il n' y ai pas trop de dégâts
Photos des orifices de remplissages d'huile:
Le différentiel:
La boîte à vitesses:
Ce bouchon se trouve dans le sens de la conduite, en direction de la cabine.
Encore une question as-tu monté un kit cylindre-piston-culasse 80 ou 100 cm3
Dans le cas contraire pas étonnant si il ne va pas plus vite. En 50 cm3 normal
il est déjà essoufflé à 35 Km/h, alors avec le pignon de 16 il va seulement peiner un
peu plus, mais il ira pas plus vite.
Donnes-nous des nouvelles.
Le différentiel:
Re: bruit bizarre embrayage
Merci Roxette
En fait, j'ai trouvé le deuxième remplissage, sur mon triporteur c'est un orifice qui se trouve sous le démarreur. Galère pour le trouver, l'ouvrir et le remplir. Seringue obligatoire .
je pense avoir trouver le problème, en fait, j'ai mal remonté le couvercle de l'embrayage, il faut pousser le ressort de la tige du poussoir à fond en même temps de mettre le couvercle, ce que je n'avais pas fait.
De plus, il y a quand même beaucoup de jeu au niveau de la tige, j'ai donc commandé un nouveau couvercle d'embrayage en Italie.
photo couvercle d'embrayage
Pas mis de kit 102 pour l'instant. J'ai besoin de quelques avis concernant la configuration minimale pour ce kit:
_ Quelle modification en gicleur avec le carbu d'origine?
_ Est ce que je garde l'échappement d'origine?
J'attends l'arrivée de la pièce pour reprendre les travaux. Dommage qu'il n'y ait pas un utilisateur ape dans les côtes d'Armor. ..
Crdlt
Breizh2232
Crdlt
Breizh2232
Salutations à tout le monde
Hello Breizh, ouf , pas trop de dégât alors, j'ai aussi monté un pignon de 16, mais je ne
me rappel pas du problème du couvercle.
Pour le kit 102 Cm3 visite ce lien:
Kit 102 Cm3
Pour l' échappement si il est à catalyseur mieux vaux le changer,car il chauffe beaucoup,
j' avais fabriqué cette tôle pour protéger le cylindre:
Kit 102 Cm3
Hello Breizh, je me suis planté, voici la tôle:
Actuellement je roule avec cet échappement:
» Dépose de l embrayage
» Embrayage collé
» d'embrayage renforcé
» Embrayage APE 50 Europe
» Changer l'embrayage
» Embrayage collé
