Différence 10 w 40 et 85 w 90
Bonjour à tous, ben voila j'ai fait la vidange du triporto, boîte et différentiel.
Pour le différentiel j'ai misde la 85 w 90.
Pour la boîte, j'ai tenté la 10 w 40 pour moto. C'est vrai que les vitesses passent plus facilement, quand le moteur tourne
et que j' engage la première il ne fait pas de soubresaut. Mais l' embrayage acroche au dernier moment, limite si il ne va
pas commencer a patiner.
Il faut faire très attention de bien relâcher l' embrayage avant de remettre les gas.
Je pense que je vais pas rouler longtemp avec cette huile 10 w 40, j'ai trop peur de griller l'embrayage de mon triporto.
Re: Différence 10 w 40 et 85 w 90
Bonjour Roxette
https://ftv-ape-50.motards.net/t85-les-huiles-et-les-normes
Allez fais le pleins d'essence on part pour le Sénégal chez TOTAL
http://www.total-senegal.com/os/content/NT00025FAE.pdf
look : BOITES DE VITESSE MANUELLES, PONT
Merci Admin pour ces renseignements, mais il fallait bien tenter pour savoir.
Bonne nouvelles les gars, j'ai rechangé l' huile de la boîte à vitesses,je lui ai remis
de la 85 W 90.
J'était pas tranquille avec cette 10 W 40, l'embrayage menaçait de patiner à tous
les changements de vitesses, mais maintenant il a retrouvé sa pèche.
Par contre pour remettre l' huile, dans la boîte à vitesse, avec ma seringue c'était
pas génial, la 85 W 90 est plus dur à passer, de plus la seringue pourtant de
marque Facom ne vaut pas grand chose.
J' ai tiré le piston en arrière au max et dévissé le côté du tuyau de sortie
pour la remplir, au moment de pousser le piston pour injecter l'huile dans la boîte
à vitesses c'est bien 30 % de huile qui passe en arrière du piston.
Ce qui fait que quand je doit la recharger je me retrouve avec 1 dl à 1,5 dl qui me
retombe sur les pognes, c'est rageant et j'ai l'impression de ramer dans le cirage.
Je veux bien qu' elle est vieille cette seringue, mais elle ne m'a jamais donné
satisfaction, pour du Facom c' est pas fameux.
de la 85 W 90.
Bonjour Roxette
Cette vielle seringue as peut être c'est joint de fatigués ou écrasés ?
NOTA : (il faut savoir que chez FACOM il y as deux catégorie d'outils . Le premier prix qui n'est pas garantie as vie , et Le second plus chères mais as vie ! . Faites donc attention dans les grandes surfaces).
