Démontage transmission
une fuite d'huile de pont au soufflet de cardan me dit de démonter ce cardan!
En regardant votre tuto en photos, ça parait plus simple sur la photo de retirer le circlip, car le soufflet ne vous gène plus, comment déplacer le soufflet pour atteindre le circlip ?????
Ou autre méthode pour réparer un soufflet ??
A+ !
A+ !
jmb33- Nombre de messages : 31
Re: Démontage transmission
Bonjour jmb
découpe le soufflet au cuter , pour le clips j avais affûtes une paire de ciseaux défaut de pince a clips , ne pas oublier de changer le joint du circlips .
» demontage axe de roue
» Remontage carburateur Dollorto SHBC 18e 16N
» Problème de transmission
» Modification rapports de transmission APE 50
