plus de 4eme vitesse???
Message par pela le Mer 25 Déc - 14:25
bonjour a tous et joyeux noel!!!
a la place de la 4 eme vitesse j ai un point mort ???
auriez vous une idee ???
merci a vous
pela
Nombre de messages : 125
Re: plus de 4eme vitesse???
Message par Admin le Jeu 26 Déc - 20:20
Bonsoir pela
Contrôle dans un premier temps , les câbles situées sur la boite de vitesse , sont ils d origines ou équipés d"un serre câble ?
Vois aussi la tension du câble de rappelle .
Sans oublier que la gaine ce tasse avec le temps et peux déréglée la sélection .
Apres il y as coté mécanique , ou une usure de crabot ou fourchette de sélection peux causé problème .
Nombre de messages : 1424
Message par pela le Ven 27 Déc - 10:06
bonjour admin !!
oui oui ,,,,c etait bien les cables ;;;;oufff
je commencais am e faire des soucis
merci merci
pela
Message par Admin le Dim 29 Déc - 9:37
OUFF !
