Vespacar de 1977 , reccherche de pièces !!
Bonjour à tous , je viens d'acquérir un vespacar de 77 , mon problème c'est que le carbu s'engorge dés qu'on accélère et en 4eme il rame , si par malheur j'ais le vent contre je suis obligé de descendre en troisième , alors heureusement que j'habite en Camargue ! C'est plat !
Est ce qu'un nettoyage carbu suffirait ? merci
Ps: je cherche aussi un kit pour augmenter sa puissance ! à bonne entendeur...
Cyril de camargue- Nombre de messages : 6
Re: Vespacar de 1977 , reccherche de pièces !!
Hello Cyril,
Est ce que tu a du ralenti ?
Salut , oui j'ais un bon ralenti mais dès que tu envoie gaz il baisse de régime et s'engorge , enfin , si c'était que ça c'est pas grave car aujourd'hui la bougie est sortie de la culasse au démarrage POUM ! résultat , pas de vis de la culasse mort ! Donc je cherche un kit complet : piston,chemise,culasse , à y être autant repartir sur du neuf , tu connaîtrais pas ou je peu trouver ça des fois ? peut etre un kit 200 ?
Merci pour ta réponse...
Pour le pas de vis de la culasse un atelier de mécanique générale peux te poser sans démontage un filet rapporté pour pas cher.
Je suppose que tu as un 125 cm3, je ne pense pas que tu puisse poser un kit 220 cm3 car tu ne pourra pas y raccorder ton silencieux et il faudrait changer aussi le carburateur qui lui est trouvable.
Tu peux poser la question par mail, mais en anglais ou allemand, à :
apemania-shop.de
clic en haut à gauche kontakt et poser ta question
ils sont sérieux.
Au début je pensais à un pointeau de carburateur fuyard mais si tu as du ralenti...
Tu n'as pas de prise d'air au carbu ?
S'il fume beaucoup ça peut être un joint spi de vilbrequin.
Tiens nous au courant.
apemania-shop.de
ils sont sérieux.
ok je vous remercie, je vous tiens au courant
Salut !
Avec une cylindrée à 175 cc cela dot êtres bon ,
prévois des frais en supplement ,
comme une pape d"admission as clapets .
(pas loin de 100 roros ) .
ok , je te remercie , là j'ais un gars qui me vendrait un 190 soit disant sans rien modifier , je vais aller le voir
Tu vas voir t'as consommation , tu penseras peut êtres aux clapets , pour limiter les pertes .
http://y2s.free.fr/clapets/clapets.pdf
» vespacar p2 220 cm3
» Vespacar 125
» pot pour vespacar maison
» PIAGGIO Vespacar Tm P703V
» reglage carbu delhorto SH BB 22 SUr vespacar TM MERCI
» Vespacar 125
