bidouille cause manque de vitamines
Message par majack le Mer 18 Déc - 19:02
bonjour  / petite question mais qui a son importance
        EST IL POSSIBLE DE MONTER  UN CYLINDRE /PISTON   MP 703 5220CM3° SUR UN P 400 V (125CM3)pour circulation hors route
 sinon quelle solution pour augmenter sa petite puissance
           merci pour les reponses    cordialement  majack
majack
Nombre de messages : 15
Re: bidouille cause manque de vitamines
Message par Admin le Mer 18 Déc - 23:08
Bonsoir majack
Oui mais gros travail de préparation des carters (fraises) ouverture en deux du moteur tous les joints spy  à changer , roulement .....
Donc dépose complète du moteur  , tu trouveras la dépose en mecanique en photos pour voir déjà ce qu il t'attends
Pour du terrain privé  perso , je poserais un moteur de moto 4 temps même un gros mono cylindre
Disqueuse , poste as souder , quelque barre de bon métal  , perceuse ....
bidouille pour cause de manque de vitamines
Message par majack le Ven 20 Déc - 12:19
bonjour
en effet au vu de tant de boulot(et surtout de specialiste) je ne me sent pas a la hauteur donc abandon du kit mp 703(qui est a vendre)
peutetre existe t'il un kit special p400v(ptt) ?
je te remercie pour tous les tuyaux
cordialement jacky
majack
Message par SANGLAS le Ven 20 Déc - 14:52
En fait ton triporteur est de qu'elle année Majack?
Nombre de messages : 154
Message par majack le Ven 20 Déc - 16:20
il est de 1986 et c'est un p 400v de la poste
majack
Message par majack le Ven 20 Déc - 16:43
majack
Message par SANGLAS le Ven 20 Déc - 19:58
