Une pédale d'accélérateur pour triporteur
Premièrement il faut savoir que cette modif est complètement illégal, par contre comme aucun agent de
police ne connais les triporteurs il ne regarderont pas pour voir si c’est une modif légal..
c'est une simple pédale sur un levier, sur la mienne il n'y a pas de ressort car je me sert du ressort de retour du levier d'accélérateur initialement prévu sur les APE
On peut voir sur cette photo les deux écrous qui fixe le levier d’accélérateur et le coud ou part le câble direction le moteur
Petite modif sympa a faire et qui evite les crampe au poignet pour les longues route
Re: Une pédale d'accélérateur pour triporteur
Très sympa la modife , voila une chose original
je vais voir si il y as possibilité de modifié la tirette de starter situé sous la banquette , et de la placer à un endroit plus accessible .
» recherche infos pour triporteur vespa 400
» Triporteur ape 400
» triporteur mpv 400
» feux triporteur
» feux triporteur
