Embrayage APE 50 Europe
4 participants
Hello, mon triporteur ayant 13500 Km il va falloir que je change l’embrayage
J’ai trouvé sur Ebay les disk a 9€ et 11€
http://cgi.ebay.de/Piaggio-Ape-50-verstaerkte-Kupplung-Belaege-mit-6-Federn_W0QQitemZ170258266450QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item170258266450&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A2%7C39%3A1%7C240%3A1318
http://cgi.ebay.it/FRIZIONE-VESPA-50-HP-50-FL2-VESPA-125-FL2-APE-50-FL2_W0QQitemZ110316791279QQcmdZViewItemQQptZRicambi_e_Accessori_Moto?hash=item110316791279&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A2%7C39%3A1%7C240%3A1318
par contre pour le changement des disk ??? faut il avoir de bonne connaissance ???
ou aller a Piaggio pour les faires changer ???
Matos Special pour l'echange ???
Re: Embrayage APE 50 Europe
Bonjour Guillians
Ton embrayage est fatigué , ou s agit il simplement d un réglage de la
garde à faire ? .
Pas besoin de connaissances particulière pour le changement des
disques , je dirais plutôt pour la dépose de l embrayage .
Par contre il faut deux outils , dont le second qui peut êtres système D
pour compressé le(s) ressort(s) . Voir photos :
L extracteur du support des disques :
Le "compresseur" de disques :
Le "compresseur" système D : pièce numéro 9 sur la photo
Attention , avant d acheter ton nouveau kit disque , as tu un simple ressort
ou la version à six ressorts , pour les deux modèles tu peux avoir trois à quatre disques
"liège"
Version simple ressort :
Version 6 ressorts :
garde à faire ? .
"liège"
Difference des couronnes d embrayage 1 et 6 ressorts
Un aperçut d un embrayage 6 ressorts 3 et 4 disques :
Couronne d embrayage 1 ressort :
La couronne simple ressort n est pas prévus pour recevoir , les 6 ressorts ,
absence des maintiens des ressorts . (points rouge sur la photo )
Exellent ton explic !!!
j'ai vu sur Ebay qu'il vende des kit complet :
http://cgi.ebay.de/Piaggio-Ape-50-Kupplung-komplett-Zentralfeder-4-Belaege_W0QQitemZ350152313180QQcmdZViewItemQQptZMotorrad_Kraftradteile?hash=item350152313180&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=66%3A2%7C65%3A2%7C39%3A1%7C240%3A1318
ke faudrait il ke je mette sachant qu'apres je vais mettre un kit '' Peut etre un 102 ou un 85 "
que pense tu des kit tout fait ???
Tu veux parler des kits en lots , avec silencieux , embrayage , cylindre ,
culasse et piston , pignon primaire de 16 ? .
non cé juste un kit embrayge complet deja monté, clic sur le lien et tu pourra voir..
mais si ton lot avec tout compris existe donne moi le lien cé peut etre une bonne soluss pour moi
Ok excuse , tu vas payer plus chères que l achat des disque lièges .
http://translate.google.com/translate?sourceid=navclient&hl=fr&u=http%3a%2f%2fwww%2eapemania%2dshop%2ede%2findex%2ephp%3fk%3d1%26
Puis clique sur Tunning
Je le trouve assez complet et raisonnable niveau tarifs .
J'ai bien envie de me faire un montage avec Kit embrayage deja monté
ca m'évitera de galerer pour la tension des ressorts et ca augnente le kit de 20 a 30 € seulement, par rapport au gain de temps et de bidouillage cé pas mal...
Ca Donne :
Ensemble cylindre 102ccm APE 50
Embrayage complet renforcé APE 50
Échappement Leo Vince APE 50
Vitesse de 16 dents primaires APE 50
Joints Kit moteur APE 50
Il manquerait '' s'il faut le changer '' le gicleur du carbu
tout cela pour un total de 257 € au lieu de 195€
dans le cas ou je prend un embrayage deja monté je peux choisir ce que je veux avec 1 ou 6 ressort ????
j'ai lu que 6 ressorts c'etait mieux que 1 ???
et pis ca m'evite de demonter pour voir si c'est 1 ou 6...
en plus ce qui m'embette un peu cé que je suis en appart et que je n'ai pas forcement de place pour bricoler !!!
dis moi le pignon de Vitesse de 16 dents primaires APE 50 ce met ou exactement ???
bonjour, il y a pas de risque a mettre le pignon 16 dents?
Bonjour Benoit
Voila ce qui est dits à propos du pignon de 16 : (version traduite de l'allemand)
Les vitesses de rotation dans le dernier tour sont significativement réduites , et la vitesse maximale peut, en moyenne, d'environ 10 km / h si le moteur dispose de suffisamment de puissance!
-Réduction des vitesses (de boite)
-Augmente la durée de vie
-Installation rapide
il y aurais 5km/h de plus avec un moteur d origine
merci de votre reponse si vite bonne journée
[img][/img][img][/img][img][/img]
Voici mes deux triporteurs, 1 à restaurer et 1 pour pièces
J'espère que tu nous feras participer à la remise en états .
Tu as tous mes encouragements !
Salut. A propos extracteur de disques quel sont les dimensions ( diamètre, longueur, filtrage...) merci
Marwen- Nombre de messages : 2
» d'embrayage renforcé
» problème embrayage
» Embrayage collé
» Embrayage collé
