changer cloche d'embrayage
Message par sardaukar le Lun 3 Déc - 0:08
Pour changer la cloche d'embrayage, il faut tombé et ouvrir le moteur? Ou on peut changer la cloche en retirant juste le capot ? (pour changer la demultiplication, car je craint que juste le pignon 16 dents ne suffira pas)
sardaukar
Nombre de messages : 16
Re: changer cloche d'embrayage
Message par Admin le Mar 4 Déc - 19:50
Juste retirer le carter pour la cloche d embrayage , disons que c'est la transmission primaire , ou tu peux changer le rapport cloche et pignon primaire (16)
Tu as quoi comme preparation ?
Message par sardaukar le Mar 4 Déc - 20:16
j'ai un 105 DR + pot leo vince + carbu 19/19 pour le moment. (juste essayé un peu et c'est beaucoup trop court)
mais cela risque de changer pour du malossi ou polini par la suite.
Comme je doit changer l'embrayage un peu fatigué, je compte changer la transmission.
A mon avis juste changer le pignon pour un 16 dents, cela rique de "mouliner" encore beaucoup. je pense changer le primaire et la cloche pour une autre demultiplication (donc pas juste le pignon primaire).
sardaukar
Message par pela le Mar 25 Fév - 11:16
comment enlever l embrayage sur un ape 50
merci avous pour votre aide
pela
Nombre de messages : 125
Message par Admin le Mar 18 Mar - 16:34
Bonjour pela
le sujet et développer en mécanique en photos (il me semble)
Message par pela le Mar 18 Mar - 16:43
bonjour Admin
j ai reussi mais pas evident sans extracteur
pouvez vous me conseiller un pot pour un kit 85cc
merci a vous
pela
Message par Admin le Mar 18 Mar - 21:23
Bonsoir pela
Je t invite à faire un tour sur les sites à ou trouver vos pièces , tu vas sur kit complet tu trouveras le mieux adapter pour t'as configuration .
