Depose du pignon primaire
modèle avec pompe à huile
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Déposer le câble d embrayage avant de dévisser les vis de carter
Rabattre la rondelle sécurité
Ne pas perdre la clavette de maintien
Pose du pignon
Remettre la rondelle "sécurité", l écrou
Le pignon et en place
Pose du pignon
Re: Depose du pignon primaire
Et sans la pompe a huile ?
Il est au mêmes emplacement , détends le câble d'embrayage à la poignée
en premier (vidange de boite conseiller ) .
on ne voit pas les liens : ily a ceci a la place
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir ce lien]
sardaukar- Nombre de messages : 16
[quote="sardaukar"]bonjour,
[Seuls les administrateurs ont le droit de voir ce lien][/q
Bonjour et Bienvenue sardaukar !
ou ca les liens stp merci !
dans le premier poste. je suppose que ce sont des images.
voila ce que l'on voit.
ps: en tout cas cela fait plaisir de trouver un forum fr sur l'ape
Pose du pignon
Bonjour sardaukar
Je cherche je cherche ; Je te rassure il n yas aucuns menbres de bloquer en acces aux Forum , je vais me renseigner sur Forumactifs ;
Merci de t'as comprehension !
bonjour
moi non plus je ne voi rien??,
ne voi rien
bonjour ,, moi non plus je ne voi rien
ne voi rien
Ape 50 Vespa Piaggio
Wouaw infiniment merci les guas , je visionne les photos , j'étudie et j'écoute .
Mais c'est super pationant tout sa
Merci , je sais pas qui a créé ce forum , mais c'est super génial et sympa
Vespa_Gabs- Nombre de messages : 7
» bruit pignon 16
» Montage du pignon de 16 dents
» Quel pignon faut-il monter
» changement de kit 75cc pour un kit 75cc avec pignon de 16 vais r
» bruit pignon 16
