Démarreur ki reste collé
Message par Roxette le Mer 4 Juil - 6:40
Bonjour à tous!
J'ai un nouveau soucis avec mon joujou, Sad cela fait 3 ou 4 fois ke je le démarre en mettant le moins de gaz possible et j'entend un tintement comme des clochettes,on dirait ke le démarreur reste en contact avec la couronne dentée sur le volant magnétike,comme si le pignon ne se retirerait pas assez vite.
Je vais le démonter et essayer de lui mettre du WD 40 , mais si vous avez des idées albino à me donner elles seront les bienvenues. cheers
Re: Démarreur ki reste collé
Message par Admin le Mer 4 Juil - 16:59
Bonjour !
Premieres des choses dans ce cas , la batterie .
En procedant par elimination bien entendus !
Il peut s agire du relais de demarreur ou plutot les charbon du demarreur usés ,
Piege aussi sur l'ape , le systeme d entrainnement peut avoir une faiblesse ,
la roue libre en quelques sortes , la partie en couleur bronze ,sur la photos
Démareur qui reste collé
Message par Roxette le Mer 4 Juil - 19:33
Salut Admin!
Effectivement ,la roue libre du démarreur était pas vraiment collée,mais je là trouvait un peux grasse à tourner, je l'ai abreuvée au WD 40 ,ça a l' aire d'aller
un peux mieux.J'en ai eu pour dix minutes cet après-midi.
Merci Admin.
Démarreur qui reste collé
Message par Roxette le Jeu 5 Juil - 21:27
Mon démarreur va bien mieux,en plus je me souviens qu'il y a trois ans j'ai acheter une
Kangoo d'occas,le démarreur avait le même problème,je l' avait aussi abreuvé au Wd 40,en plus la serrure de contact donnait du jus au démarreur une fois sur deux,j'ai réussi à la démonter, à recharger les pôles de contact à la soudure à l' étain, 30000 kilomètres plus tard elle va toujours nickel-chrome.
Message par Admin le Ven 6 Juil - 18:55
Bonjour à tous et toutes !
d'origine elle est graisser à l'interieure , avec le temps elle seche !
