Vitesse qui sautent
Vitesse qui sautent
Message par bikingweb le Lun 28 Mai - 15:38
Bonjour à tous, alors voilà de temps en temps les vitesses sautent, je n'ai plus aucune vitesses, je suis au point mort de partout et elles reprennent quand je pousses le triporteur et des fois 10 minutes après. Svp dites moi a quoi cela est du. Smile
bikingweb
Nombre de messages : 19
Re: Vitesse qui sautent
Message par Admin le Sam 2 Juin - 21:05
Bonjour bikingweb !
Vois si le cable d'embrayage n'est pas trop tendus , il te faut une garde de 3
mm environs , ensuite les 2 cables du selecteur de vitesses à controler , un
peux ennuyeux à regler , ou peut etres une usure du systeme d'embrayage .
En esperant que cela ne provienne pas de la boite de vitesse .
http://ftv-ape-50.forumactif.com/t42-tous-les-symptomes-de-l-embrayage
Nombre de messages : 1445
Message par bikingweb le Lun 4 Juin - 18:52
Merci Admin de ta répronse, cependant j'ai trouver ce qui faisait sauter les vitesse :
Ayant oublier de mettre le ressort du levier de marche arriere, et le cable biensur, le levier se bouger et se mettait entre les deux positions (marche avant et marche arriere) se qui creer une sorte de point mort et aucune vitesse n'accroché.
Merci encore Smile
bikingweb
Message par bikingweb le Jeu 7 Juin - 21:22
Bonsoir, je penssais etre debarassé de mon probleme de vitesse qui saute. Depuis que j'ai le ressort (comme dit ci-dessus) j'ai pu rouler avec assé longtemps, cependant j'ai pris ce soir un dodane un peu trop vite et cela m'a refait sauter les vitesses... Sad
Si vous avez des solution pour dans un premier temps retrouver les vitesses (les cables de vitesses bouges mais les vitesses "n'accrochent" pas..).
Puis dans un second temps ne plus avoir ce probleme.
Merci d'avance Smile
bikingweb
Message par Admin le Ven 8 Juin - 21:14
Bonsoir bikingweb !
Peut êtres une usure de crabot de boite ou pignon usés , tente une
vidange de boite , vois si sa couleur est plutôt argentée , ou la présence
de petites particules de métal signalerons une usure .
Message par bikingweb le Sam 9 Juin - 12:52
Il y a un autre probleme qui est apparu, j'ai retrouver mes vitesses, elles passent mais, par exemple, quand je passe la premiere, a l'arret moteur eteint et que je pousse le triporteur, la vitesse ne le bloque pas comme elle le bloqué avant, j'arrive avec peine a le faire pousser, mais avec peine, alors qu'avant quand je mettais la premiere a l'arret moteur eteint, je n'arrivé pas a le pousser, les vitesses "accrocher" plus.
A quoi cela est du ?
Et comment faire pour que ca soit comme avant ?
Merci d'avance de vos réponses Smile
bikingweb
