Manque de puissance MP 400 EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
Manque de puissance MP 400 EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
Manque de puissance MP 400 EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
Manque de puissance MP 400 EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
Manque de puissance MP 400 EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
Manque de puissance MP 400 EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
Manque de puissance MP 400 EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
Manque de puissance MP 400 EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
Manque de puissance MP 400 EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
Manque de puissance MP 400 Empty Manque de puissance MP 400
Message par mpv400 1975 Mar 15 Nov - 22:37
j'ai fait l'acquisition d'un Vespa Triporteur APE 400.
J'ai un souci/ ou plusieurs souci: je n'arrive pas à monter dans les tours.
Mes symptômes sont les suivant:
- essence qui ressort du carburateur (côté filtre à air)
- bougie (neuve) qui s'encrasse
- air qui ressort par le filtre air
Même après avoir nettoyé entièrement le carburateur, changé les gicleurs (mis un 100 à la place d'un 107), le problème persiste.
Petite précision, mon carburateur est un "Dellorto 27/20".
J'arrive à régler ma perte de puissance seulement quand je met de l'air (via mon compresseur) dans la partie filtre à air.
Si vous avez déjà rencontré ce problème ou si vous avez des pistes, merci de venir à mon secours!
Very Happy .
mpv400 1975
Nombre de messages : 2
Manque de puissance MP 400 Empty Re: Manque de puissance MP 400
Message par sanglier08 Mer 16 Nov - 19:46
Salut et bienvenue.
une piste : pointeau qui ne remonterait pas assez ?
Bonne chance
Message par Invité Jeu 17 Nov - 18:22
salut en principe tu devrait avoir plusieres cran au niveau de ton pointeau ?
et peut etre gicleur encore trop gros d'apres tes symptomes
Avec le starter ca fait quoi ?
faire gaffe a pas trop apauvrir sinon serrage garantie !
Manque de puissance MP 400 Empty mpv400 1975
Message par mpv400 1975 Jeu 17 Nov - 22:18
merci pour les pistes donc après plusieurs essais j'ai mis un gicleur plus petit encore mais du coup je monte bien dans les tours mais son avance plus je dois prendre 6 Klm/h par contre j'ai remarqué que si je devisse ou visse ma richesse d'ir il n'y a rien qui ce passe normalement ça doit faire quelque chose ou accélérer le régime moteur ou caler le carburateur peut ettre hs ?
mpv400 1975
Message par SANGLAS Mer 23 Nov - 16:14
Visiblement tu as trop d'essence qui arrive !
Si ton flotteur n'est pas percé çà vient du pointeau non étanche.
Tu sors ton carbu, tu aspires avec la bouche l'air du tuyau d'arrivée d'essence et tu lève légèrement le flotteur qui poussera le pointeau, tu plaques ta langue contre le tuyau (après avoir aspiré pour créer une dépression) et tu constates ou non si la dépression est toujours là en constatant si ta langue est collée au tuyau. J'espère que je me suis bien fait comprendre.
C'est une petite pièce peu onéreuse qui doit être en position fermée rigoureusement étanche.
Nombre de messages : 156
