Hier à 21:41 par Magloire74
Ven 2 Mar - 0:38 par pascal59
Postez ici vos questions/problèmes concernant le circuit électrique.
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Postez ici vos questions/problèmes concernant le circuit électrique.
Message par pela le Sam 5 Avr - 11:27
bonjour Roxette
c est un polini !!!pas un DR
pas la meme camelotte ??
moi j avais dr diam 50
gicleur 0.8
pot d origine environ 400 km
pignon de 16 et pot de dettente
.....puis 20km et serrage??
pela
Nombre de messages : 125
Message par pela le Sam 5 Avr - 11:54
qu avez vous comme pot et bougie ?
moi c estun gianeli et une bougie B7HS
encore merci pour vos reponses
pela
Re: Postez ici vos questions problèmes concernant le circuit électrique.
Message par Roxette le Sam 5 Avr - 18:57
Hello Pela, pour la bougie je ne sais plus ce que j' ai monté, mais un peu comme toi,
 B7 ou B6HS, pour le gicleur aussi ça doit être presque la même chose.
Pour le pot d' échappement, regarde ce poste, clique sur les  liens, il y a des photos
du pot avant et après la réparation maison.
http://ftv-ape-50.forumactif.com/t450-que-pensez-vous-de-cet-echappement
Message par pela le Mer 14 Mai - 13:22
vus que mon fils ne peut pas se passer de musique!! !!
a ces jeunes !!!
la baterie se decharge rapidement,,,,
donc l idee d en metre une seconde(j en ai une )
je voudrais qu elle prenne la charge et qu elle serve qu au demarage ...avec un inter a tirette
donc il faudrais une diodes pour que le courant passe que dans un sens
qu en pensez vous??
et ou trouver cela .??
ben oui dans le cantal on a pas tout ...
merci a vous
pela
Message par Admin le Mer 14 Mai - 13:30
Nombre de messages : 1437
Message par Admin le Mer 14 Mai - 13:31
Message par pela le Mer 14 Mai - 13:39
merci admin ,,,mais je ne comprend pas ce qu il vendent ! ! ! qu elle diode choisir??
pela
Message par Admin le Mer 14 Mai - 13:45
Vas dans electronique , tu peux aussi utiliser google images .
Message par pela le Mer 14 Mai - 13:50
oui merci mais trouve toujours pas ...
suis un ane !!
pela
