Neiman Arraché
Neiman Arraché
Bonjour à tous,
des voleurs ont essayé de me piquer mon triporteur (TL5T) sans succès.
Mais les gros malins ont quand même réussi à arracher la totatilé du neiman, cylindres, contacteurs, etc. jusqu'a même la tôle qui le maintenait soudé à la colonne de direction.
J'ai pu retrouver la plupart des pièces contenu dans le mécanisme, mais pas la coque extérieure, ce qui m'empèche bonnement et simplement de faire quoique ce soit pour remettre le système original.
Est-ce que par hasard vous connaîtriez un moyen d'obtenir la coque en question ou n'y a t-il que le garagiste comme seule option?
(En ce qui concerne les pièces internes, il est possible de trouver les cylindres pour clés, le canon, le joint, la pièce bloquante, le contacteur, le cache et une petite pièce d'assemblage)
Merci d'avance.
Merci d'avance.
benjaminjc- Nombre de messages : 2
Nieman arraché
Salut Benjaminjc!
Vraiment on ne sais plus à ki se fier,voler un trois ki roule à 40 km/h non mais je te jure.
Effectivement si tu n'as pas de poste à souder et les notions ki vont avec tu vas devoir aller chez un garagiste à part ça il n'y a pas d'autres dégâts .
Re: Neiman Arraché
Et bien au niveau outils ce n'est pas vraiment un problème, c'est juste que j'ai un peu peur de me foirer en faisant la pièce.
Et ayant fait un rapide tour a piaggio paris (CAN nation), j'ai peu envie d'y retourner, vu comme il m'ont fait casquer pour un double cylindre/clés.
Je préfère faire confiance aux allumés de mécanique de ma famille pour tout ça.
A part le neiman une vitre brisé remplacé par du verre synthétique, pas grand chose de grave.
Mais le neiman ça reste quand même un problème, même si branché sur un contacteur bricoler il démarre et roule, avoir un système bloquant me permettrait de le sortir.
Malheureusement ce qui nous amuse c'est aussi ce qui donne sa valeur, avec tout les malades qui conduisent comme on le sait, les voitures sans permis sont très recherchées...
