Pieces à retirer pour la pose d un embrayage "six ressort"
Le modèle à simple ressort est équipé d une pièce de maintien centrale (flèche rouge) sur la photo .
Il faut la sortir avec l extracteur prévus à cette effet
visser le à fond sur l emplacement prévus avant de commencer à l extraire , en suite visser la vis centrale de l extracteur une fois en buté , forcer le serrage de la vis , il finiras par sortir .
Ensuite vous pourrez mettre l embrayage à six ressort en place .
Il y as une clavette qui maintien la pièce , il faut la remettre au montage .
Re: Pieces à retirer pour la pose d un embrayage "six ressort"
bonjour, a quoi sert l embrayage à six ressort
Salut Benoit
C est plus costaud que le simple ressort , quand tu roules charger , cela
évite de brûler les disques d embrayage , (j en ai fait l expérience) .
Et quand tu as un kit , avec le simple ressort , les disque patine car il as
du mal à suivre la puissance du moteur .
bonjour, ou puis je trouver un embrayage a 6 ressorts? je suis kiter en 75cc et je transporte des charges lourdes, mon embrayage a lacher hier, je m'en sers tous les jours pour bosser merci
merick2412- Nombre de messages : 42
Bonjour merick2412 !
Ici par exemple :
https://ftv-ape-50.motards.net/t2-ou-trouver-les-pieces-pour-votres-ape
Ici par exemple :
bonjour Admin, merci pour les liens, mais que dois je prendre il y a plusieurs modèles, je suppose que c'est l'embrayage complet renforcé à 98 €, ou simplement les six ressort renforcés trouver sur le lien en bas se mon post, car d'origine j'en avait un a 6 ressorts mais il m'a lâché au bout de 2700 km, alors qu'il n'était pas encore kiter en 75cc et mon garagiste un vieux de la vieille me l'a changer pour un avec 1 ressort, et maintenant il me propose de mettre un ressort de primavera , mais le câble va t il suivre?
au bout de 5000 km avec mon ape 50 dont 2300 avec le kit, j'ai changer un embrayage et deux câbles celui de l'embrayage 3000 km et celui de transmission 4800 km, je me pose la question suivante: comment trouver la configuration optimale pour mon ape , je pèse 150 kg, je trimbale entre 100 et 120 kg de charge plusieurs fois par jour, je fais environ 1000 km par mois, la vitesse je m'en fous mais le couple est important vu la charge.
je pense que 75cc me suffisent mais comment adapter tout le reste du moteur pour ne pas l'abimer et ne pas trop consommer d'essence à bientôt 2 €,
ensuite n'étant pas fortuné mais ayant la chance d'avoir un grand garage avec l’électricité à ma disposition, je pense que je vais essayer de tout réparer moi même, à 35 € de l'heure, l'ape commence à me coûter cher, donc d'après toi dans quels outils dois je investir absolument, et ou trouver tout les éclatés et les conseils précis comme ta rubrique mécanique en photos (très bien réussi par ailleurs), sur internet.
je te remercie d'avance de prendre le temps de me répondre et si je peux te rendre service d'une manière ou d'une autre cela sera volontiers, je suis jardinier et habitant Toulon, si tu veux venir passer un weekend au bord de la mer je te recevrais avec plaisir en toute modestie
bien cordialement merick 2412
http://www.emporiodelloscooter.com/CATALOGUE-GENERAL-KIT-6-RESSORTS-EMBRAYAGE-VESPA-125-150.3.11.74.gp.879.-1.uw.aspx
Bonsoir merick2412 !
Peut etres que le cable du 125 cc APE peut le faire .
Difficile de ne pas consommer avec un moteur deux temps , sauf en restant
en origine .
Pour les outils , les deux extracteurs , embrayage et rotor , une caisse à outils basiques ......
Pour la doc sur les triporteurs je recherche sur le net , et à partir des liens du
Forum .
bonjour Admin, merci pour la réponse pour le câble, je vais chercher pour la doc, par contre je voulais signaler un site sympa et compétent pour les pièces détachées, il n'ont pas tout pour l'ape mais au moins on peut demander des renseignements en français l'après midi par tel (c'est en Italie mais avec l’ADSL c'est gratuit),
http://www.emporiodelloscooter.com/HOME.3.5.uw.aspx
demander Marisa PISAN, je commande ce matin les ressorts et les disques d'embrayage renforcés pour 14,00 € + 10 € de port(par transporteur
pour les outils merci, je vais m'équiper
A++++merick2412
A++++merick2412
interessant ce liens , de plus il y as des pieces communes avec le Scooter PK
50 , donc le magasin SUZUKI representant Piaggio peut avoir certaines pieces pour APE .
je ne sais pas pour le magasin SUZUKI représentant PIAGGIO, mais a Toulon on a SQUADRA MOTOS concessionnaire exclusifs PIAGGIO, qui ne fournit aucun kit ni pièces pour embrayage renforcé comme je l'ai trouvé sur emporio, attention quand même commande mini 25 €
Ben oui ! il est interdits de vendre un kit pour un professionnel en France tous
comme le debridage motos .
» remplacement embrayage
» Embrayage APE 50 Europe
» problème embrayage
» d'embrayage renforcé
» Changer l'embrayage
