roue motrice
roue motrice
Message par superflu13 le Mar 27 Mar - 17:56
Bonjour à tous, je viens de remonter un ape 50 de 93, l'essai moteur semble concluant mais j'ai l'impression que seule la roue arrière gauche tourne (l'ape est sur chandelles),ma question est simple est-ce normal ? merci pour vos réponses.
superflu13
Nombre de messages : 5
Re: roue motrice
Message par Admin le Mar 27 Mar - 19:08
Bonjour et Bienvenue superflu13 !
Probleme de transmission non !
Oui c'est normal , cela provient du différentiel l
Ci dessous , plusieurs type de différentiel .
http://nivaventure.free.fr/Texte/Equipements/Diff/Diff.html
Nombre de messages : 1424
Re: roue motrice
Message par superflu13 le Mar 27 Mar - 21:38
bonsoir, et merci pour cette réponse rapide j'avais peur lors du remontage du différenciel d'avoir oublié quelque chose merci et à bientôt certainement.
superflu13
Re: roue motrice
Message par Admin le Jeu 29 Mar - 21:36
Ce fut avec plaisir , Bonne Route !
Re: roue motrice
Message par yannick le Ven 5 Fév - 21:03
bonsoir
lorsque que je fais tourner la roue arriere gauche dans le vide, il y a un point lors de la rotation ou elle force.
cela ne provient pas des roulements mais coté moteur.
est ce lié au differentiel et donc "acceptable"?
yannick
Re: roue motrice
Message par Admin le Sam 19 Mar - 21:38
La je suis suspicieux .
Voir le pignon de cloche qui ne tourne pas rond
ou bien ta cloche est un peu voilée , usure rouille ....
Re: roue motrice
Message par yannick le Dim 20 Mar - 12:01
bonjour
ok
merci docteur
un nouvel aspect qu il va falloir que j approfondisse!
j espere que c est dans mes cordes
quand je reduit l angle du cardan avec le moteur, ca soulage la rotation.
en regardant mes vues eclatees, je n'arrive pas à identifier le dit pignon. Il se trouve sur l axe d embrayage coté opposé?
je suppose que la cloche entoure l ensemble.
yannick
Re: roue motrice
Message par yannick le Dim 20 Mar - 12:11
re bonjour
il y a pas mal de post sur le sujet, je vais trouver, je vais trouver
(autostimulation positive)
yannick
Re: roue motrice
