comment demarrer un triporter 125 mpf
Message par jejer21turbo le Mer 22 Fév - 20:44
Bonsoir a tous, je voudrait savoir comment on demarre un triporter vespacar APE 125/MPF car il y a plusieurs manette ?
- un levier metalique ( ca c'est le frein a main )
- le pedalier ( embrayage frein accelerateur )
- 3 manette juste en dessous du tableau de bord dont une de couleur rouge a droite je crois.
D'avance merci
jejer21turbo
Nombre de messages : 8
Re: comment demarrer un triporter 125 mpf
Message par jejer21turbo le Mer 22 Fév - 20:46
je voudrais sa voir aussi si c'est un 2 temps ou 4 temps ?
Car pour essayer de le démarrer j'ai mis de l'essence a 4% sachant pas si c’était 2 ou 4 temps.
jejer21turbo
Comment démarrer un tirporteur 125 mpf
Message par Roxette le Jeu 23 Fév - 2:03
Salut Jerjer 21 Turbo!
Pas simlpe ton Truck parck'il y a plusieurs types,est ce un diesel ou essesnce?
220 cm3 c'est essence 2 temps,400cm3 c'est diesel 4 temps je crois.
Pour les manette le mieux ,tu met kelk'un au poste de conduite ki fait bouger les manettes et toi tu regarde le résultat.
Exemple sur mon Ape 50 de 2010 ,la manette gauche c'est l'inverseur de marche,donc marche arrière.
Le levier de gauche est le frein à main.Mais j'en ai vu des vieux avec une manette à gauche ki était un lanceur pour le démarrage,comme sur cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=DvwYMe-op6A
Message par Roxette le Jeu 23 Fév - 2:23
Salut jejer 21 !je viens de voir ke je t'ai écris une bêtise,vu ke c'est un 125 cm3 il ne peux être k'en 2 temps.
Message par jejer21turbo le Jeu 23 Fév - 12:39
Le mieux c'est que je te fasse une photo Very Happy
jejer21turbo
Message par jejer21turbo le Jeu 23 Fév - 12:43
J'ai une autre petite question, est ce que il y a un robinet pour fermer l'essence car hier j'ai pas réussit a le démarrer et il y avait pas d'essence sur la bougie.
jejer21turbo
Message par jejer21turbo le Jeu 23 Fév - 13:04
Je suis vert je peux pas poster les photos de mon triporter affraid
jejer21turbo
comment demarrer un triporteur
Message par Roxette le Jeu 23 Fév - 20:25
Salut jejer 21!
Effectivement ,il y a sûrement un robinet d'essence, en tout cas moi j'en ai un sous le réservoir à visser ou dévisser de plusieurs tours .
Pour les photos j'en ai aussi transpirer,jurer, baver,mais maintenant ça commence à venir.
Regarde ce lien,
http://ftv-ape-50.forumactif.com/t372-comment-met-on-des-photos
Message par Admin le Jeu 23 Fév - 22:42
Clique ............................. ^
sur la 6 eme cases ci dessus . clique sur parcourir ,
Selectionne ton image
puis clique envoye
clique sur IMAGE ou fais un copier coller
ensuite colle sur ton poste ton image .
Nombre de messages : 1445
Message par Admin le Jeu 23 Fév - 22:56
jejer21turbo a écrit:J'ai une autre petite question, est ce que il y a un robinet pour fermer l'essence car hier j'ai pas réussit a le démarrer et il y avait pas d'essence sur la bougie.
En dehors du robinet d essence , il faut savoir qu elle arrive par gravitation au carburateur. Ce qui veut dire , peu d'essence dans le reservoir
= panne!
idem pour un triporteur garer face à une descente , l'essence contenue dans le
reservoir se placeras dans le sens de la descente , et n'arriveras pas au carburateur
Message par jejer21turbo le Ven 24 Fév - 10:45
ok merci j'ai trouver une partie de ma panne en demontant le carburateur il y avant une espece de pate blanche et je peux pas mettre d'image car il y a ecrit qu'il faut attendre 7 jours avant de poster Sad
jejer21turbo
Message par Admin le Ven 24 Fév - 15:20
Bonjour !
certainement du tarte , avant de demonter la moindre vis sur le carbus je parle du ralenti et richesse , rapproche les au max delicatement sans forcer et compte le nombre de tours , Pour retirer le tartre , une casserole avec du vinaigre ou jus de citron et eau , fais bouillir l'aciditée vas detruire le tarte , ensuite bien rincer à l'eau clair , puis soufflet à l'aire comprimé le carbu .
Il me semble avoir poster les manettes du 125 cc mais je ne retouve plus le sujet
Message par Admin le Dim 11 Mar - 20:56
Touver sur Google image : (illisible)
