Où trouver une batterie ??
Bonjour, comme certain le savent je possède un triporteur de 1972 enfin je crois. Il me faudrait une batterie mais je ne sais ni où en acheter une ni quelle puissance prendre sachant qu'il y a dessus une radio, un allume cigare...
Bref aidé moi svp.
Bref aidé moi svp.
bikingweb- Nombre de messages : 19
Re: Où trouver une batterie ??
Bonjour bikingweb
Pour etres sure de l'année de ton triporteur : https://ftv-ape-50.motards.net/t38-numeros-de-chassis-selon-les-annees
Pour la batterie 12 volts 32 amperes , prends là dans un magasin specialisées
batterie , et surtout batterie acide avec entretien .
il risque de te proposer de mettre l'acide , refuse tu le mettras toi memes ,
ensuite tu laisse reposer une bonne heures avant de la mettre en charge .
Le chargeur ne devras pas depasser 3,2 Amp soit 10% .
La batterie ne devras pas chauffer ou bouillir, arrete immediatement la charge de
celle ci
Quand tu auras 12volts7 au voltemetre , la batterie seras chargée .
celle ci
» Démarre pas sans la batterie
» Ou trouver un point electrique !
» Batterie HS
» batterie 400 mpv
» La batterie ne charge pas
» Batterie HS
» batterie 400 mpv
