kit 85 cmc d'occas
kit 85 cmc d'occas
Message par Roxette le Mar 15 Nov - 23:44
Salut tout le monde!
J' ai vu ce kit d'occas pas chère k'en pensez-vous.Est'il montable sur mon Ape de 2010
Merci de me répondre rapidement.http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugzubehoer/motorradersatzteile/ketten-und-teilsaetze/ape-vespa-piaggio-polini-50ccm-teilesatz-ab-fr1-/v/an661449902/
Re: kit 85 cmc d'occas
Message par Admin le Mer 16 Nov - 7:43
Bonjour Roxette
Oui ça le fais , mais je remarque une traînée noire suspect sur le piston .
Il lui reste deux cotes d'alésages : pistons , segmentations .
kit 85 cmc
Message par Roxette le Mer 16 Nov - 14:05
Salut Admin!
Merci pour la Réponse rapide.
Message par Roxette le Jeu 17 Nov - 6:49
Encore une ou deux questions,quelle bougie je dois lui mettre et faut-l changer le carbu ou le gicleur.
Pour la bougie :
http://ftv-ape-50.forumactif.com/t10-la-bougie-correspondante-avec-votre-kit
Coté carbu tu peux rester en origine .
Message par Roxette le Jeu 17 Nov - 6:52
Salut Admin!
je ne comprend pas bien : il lui reste deux cotes d'alésages : pistons, segmentations
disons que suite à un moteur fatigué ou serrage par exemple , le cylindre étant légèrement rayer , le tourneur vas retirer de la matière du cylindres (alésages) pour faire disparaître ces rayures , il agrandis légèrement le diamètre du cylindre , à la nouvelle cote du piston segments.
Ce qui te feras un haut moteur à la deuxième cotes .
Pour un realesage il faut obligatoirement le nouveau piston et segments
kit 85 cmc ocass
Message par Roxette le Sam 19 Nov - 22:28
Salut Admin!
Merci pour tes indications Wink ,je viens de remporter l'enchére à 51 Frs cheers port en plus, autrement pour démonter l'axe de piston celà va-t-il jouer avec une tige filtée et un tube.
Message par Admin le Dim 20 Nov - 8:06
Bonjour roxette
Pour deposer le piston , il te faut retirer le circlips d un coté et poussez l axe de l autre coté , n oublie pas de placer un chiffon au niveau des carters avant la depose .
