Maitre cylindre
Maitre cylindre
En démontant la pédale de frein et le maitre cylindre hier soir, c'était tout grippé.
Je n'ai pas encore désossé le maitre cylindre pour voir dedans, mais avez vous déjà réparé un maitre cylindre ??
A +!
A +!
jmb33- Nombre de messages : 31
Re: Maitre cylindre
jmb,, ,,tu met du degripant
un peut d attente ......
et tu tapotte avec ce que tu peut sur le piston
cote sotie
perso je l ai recupere comme ca
bonne bricole
a bientot
cote sotie
bonne bricole
a bientot
Re: Maitre cylindre
Merci pour cette réponse,
Et ensuite on trouve un kit de réparation pour changer les joints, coupelles ... ??
A+!
A+!
Re: Maitre cylindre
perso j ai remonte une foi debloque
et ca fonctionne bien
Re: Maitre cylindre
Demain je démonte le train arrière et le moteur, mais si j'ai du temps je désosse le MC, on verra bien !
Idem pour les cylindre de roue ?
Démontage, nettoyage et remontage pour voir si ça marche ou si ça fuit ?
Tous ces nettoyages, alcool à bruler ?
Merci encore
A +!
Merci encore
A +!
Re: Maitre cylindre
Bonjour jmb33 !
alcool à brûler pour le nettoyage du circuit hydraulique et composant est recommandé .
Re: Maitre cylindre
J'ai réussi à démonter ce maitre cylindre mais j'ai percé le joint du bout, coté ressort, puisque, pour pousser coté sortie, il faut un truc très fin !!
Sur les photos de certains vendeurs de kit de réparation, on ne voit pas ce joint, il serait vendu avec le genre de rondelle percée qui est au bout du ressort ??!!
Avez vous des vendeurs pour ces kits de joints ??
Autre question sur l’équivalence de cylindre de roue entre les différents modèle APE 50 ??
A suivre !
A suivre !
Re: Maitre cylindre
je viens de commander les kits de réparation, juste une question, sur le kit maitre cylindre il y a un joint plat et creux (comme une couronne), je n'avais pas le même au démontage ou peut être en ruines car il y avait un bout de joint collé dans le fond du maitre cylindre !!
Pour moi le joint doit être mis en 1er, puis le ressort avec la valve (avec les ptits trous et le joint central en tête) puis la coupelle et le piston avec son joint dans la corniche!
Il y a donc un joint (creux), dans le fond et la valve vient s'appuyer dessus grâce au ressort ??
J'ai tout bon ?
A+ !
J'ai tout bon ?
A+ !
Re: Maitre cylindre
Le gros joint en couronne creuse vient par dessus le maître cylindre .
liens pièces éclatées :
http://www.schira.de/etonline/tl5t/hauptseiten/ape50_tl5t.htm
Re: Maitre cylindre
sur ces pages d'éclatés de pièces, je ne vois pas le détail de l'intérieur du maitre cylindre !
Mais comment ce joint aurait pu se retrouver collé au fond ??
A+ !
A+ !
» recherche maitre cylindre mp400 MPF1T
» cylindre mpv 600
» kit cylindre 100cc
» changement des machoires , -ressorts, cylindre arriére
» changer de cylindre!!! metre un kit ,,,,???
» cylindre mpv 600
