Plus de frein a main :s EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
Plus de frein a main :s EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
Plus de frein a main :s EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
Plus de frein a main :s EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
Plus de frein a main :s EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
Plus de frein a main :s EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
Plus de frein a main :s EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
Plus de frein a main :s EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
Plus de frein a main :s EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
4 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Plus de frein a main :s Empty Plus de frein a main :s
Message par tashiro Mar 22 Juin - 19:42
Salut comme le titre le dit je n'ai plus de frein a main il ne répond pas et ca depuis que je l'ai acheter :s !
Plus de frein a main :s Empty Re: Plus de frein a main :s
Message par Admin Mar 22 Juin - 20:20
Le frein à main est actionner par câble , visible sous la banquette à droite ,
il y as possibilité de le tendre à partir de cette endroit .
Il y as un poste sur son réglage sur le Forum .
Message par tashiro Mar 22 Juin - 22:11
J'ai tendu le fil au taquet et rien de rien ca marche avec un retour le frein a main ?
Message par tashiro Mer 23 Juin - 0:01
Et je ne trouve pas ton reglage sur le frein a main
Message par Admin Mer 23 Juin - 6:51
Plus de frein a main :s Ape_ha10
Le frein à mains doit bloquer les roues à son 3ème crans , ne dépose pas les roues
lors du réglages .
Vus du câble sur le tambour arrière :
Plus de frein a main :s Ape_br51
Message par tashiro Mer 23 Juin - 15:10
je cois que mon frein a main ne fait que un cran enfin bref le faite de reserer le cable du frein a main ne change rien :s
Message par Admin Mer 23 Juin - 18:22
Grippage des cables .
Message par tashiro Jeu 24 Juin - 13:10
Si je met de l'huile cela feras l'affaire ?
Message par Admin Jeu 24 Juin - 15:20
Il faut avant tous un degrippant , je te recommande vivement le W40 .
Vois l'état de ton câble au niveau du tambour arrière , l'idéal serais la dépose complète du câble , de le suspendre est d'injecter le produit et de faire glisser les deux gaines gauche est droite .
Message par tashiro Jeu 24 Juin - 17:46
Alors voila, j'ai enlever la roue et je voie qu'il faut vraimen tirer le cable pour que le câble actionne le tambour ... ensuite en desserrent le boulon sous la banquette je peut faire au moin 5 cran mais ne bloque pas la roue et si je resserre le boulon je peut plus accéder au 5 cran car trop dur même en forcent comme un âne et j'arrive a bloquer la roue en serrant le boulon et a mettre un cran au frein a main sauf que frein a main actionner ou pas la roue ce bloque puis si je desserre le boulon et que j'actionne le frein a main la roue n'est pas asser bloquer ...
Message par Admin Jeu 24 Juin - 17:55
Derrière le support du système de freins arrière tu as un écrous , essaye
de rattraper l'usure des mâchoires en le tournant dans un sens ou l autre
pour chaque roue , les mâchoire doivent légèrement frotter le tambour
sans freiner la roues , ensuite essaye de régler ton frein à main .
Message par Admin Jeu 24 Juin - 17:57
Plus de frein a main :s Ape_br52
Message par tashiro Jeu 24 Juin - 18:21
si je sert un peut la roue bloque dans tout les cas et si je desserre d'un millimétre la roue ce débloque met le frein a main ne marche toujours pas !
Message par tashiro Jeu 24 Juin - 18:41
donc aucun resultat :s
Message par Admin Ven 25 Juin - 7:08
La patte de fixation du câble ne serait elle pas gripper au niveau du
tambour ?
Message par tashiro Ven 25 Juin - 16:32
Non du tout j'ai enlever la roue et quand je sert a fond le boulon de réglage du frein a main et/ou que j'acctione le frein a main les mâchoire s'écarte !
Message par Admin Ven 25 Juin - 19:45
Garniture des machoire usées ?
Message par tashiro Ven 25 Juin - 23:16
non pas trop normale si je suis a fond et que je freine d'un coup les roue ce bloque direct !
Message par Admin Sam 26 Juin - 6:00
Je veux bien qu'avec le temps la gaine du câble se compresse , mais à ce
point scratch
Message par tashiro Sam 26 Juin - 11:49
peut-être mais pourquoi plus je sert le boulon et moin je peut lever le frein a main ?
Message par Admin Sam 26 Juin - 12:37
Normal tu rapproche les mâchoires de freins contre le tambour , donc
quand tu actionne le freins à main il y as moins d'espace .
Message par tashiro Sam 26 Juin - 13:47
ok bon je pense que ce seras un problème non résolu quand j'acctione le frein a main une seule roue ce bloque un petit peut ...
Message par Admin Sam 26 Juin - 16:35
Je tenterais quand mêmes d"équilibrer le câble au niveau de la cabine , en
le détendent et le recentrer en quelques sorte .
Message par tashiro Sam 26 Juin - 16:40
recenter ?
Message par Admin Sam 26 Juin - 16:45
Oui au niveau du "tirant" en forme de U .
Plus de frein a main :s Ape_ha11
