Embrayage à bain d'huile ou à sec EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
Embrayage à bain d'huile ou à sec EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
Embrayage à bain d'huile ou à sec EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
Embrayage à bain d'huile ou à sec EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
Embrayage à bain d'huile ou à sec EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
Embrayage à bain d'huile ou à sec EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
Embrayage à bain d'huile ou à sec EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
Embrayage à bain d'huile ou à sec EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
Embrayage à bain d'huile ou à sec EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
Le Deal du moment : -20%
(Adhérents Fnac) Enceinte Bluetooth Marshall ...
199.99 €
Embrayage à bain d'huile ou à sec Empty Embrayage à bain d'huile ou à sec
Message par Roxette Dim 9 Oct - 3:27
Bonjour tout le monde!
Une question à deux francs six sioux:
l'embrayage trempe-t-il dans l'huile comme la plupart des motos , ou est-il à sec.
Par ce que si il est à sec,lui et la pompe à comment sont-ils entrainés par le moteur.
Embrayage à bain d'huile ou à sec Empty Re: Embrayage à bain d'huile ou à sec
Message par Admin Dim 9 Oct - 20:16
Bonsoir Roxette
Oui ! comme la plupart des motos, il baigne dans l huile avec la boite de
vitesse .
Un petit aperçus vers la 14eme photos ci dessous : pour l'entraînement de
l'embrayage , vois le petit pignon a gauche du bloc .
La pompe peut êtres entraîner par engrenage ou vis sans fin .
https://ftv-ape-50.motards.net/t211-ouverture-du-bloc-moteur-en-photos
Message par Roxette Lun 10 Oct - 14:05
Salut Admin!
Dès lors quelle huile faut-il mettre pour la boite à vitesse.
Message par Admin Lun 10 Oct - 20:25
Message par Roxette Lun 10 Oct - 22:45
Salut Admin!
Effectivement il y a de Koi s'arracher les cheveux Evil or Very Mad ,j' ai trouvé à télécharger le manuel d'atelier,daté de 2010, il est très contrariant, en parlant d'huile moteur, c'est de la boite k'il s'agit et du différentiel séparément , il préconise la 80 w 90 API GL 4 pour les deux,il parle de vidanger par les deux bouchons moteur et différentiel,puis je suppose k'il faut remplir par le bouchon du différentiel, environ 600gr pour le groupe moteur, jusk'a dépasser le trou de remplissage,300gr pour le différentiel(niveau maxi sur la jauge de contrôle). Question
Mais ou remplir la boite? Par le bouchon ki est sous le démarreur?Démonté le démarreur? confused
Message par Admin Mar 11 Oct - 8:00
Vois la dernier photos là : (le bouchon noir)
https://ftv-ape-50.motards.net/t213-depose-de-la-transmission-en-photos
Il est possible de remplir à la seringue le differenteille (seringue pour chevaux en
pharmacie et sa coute pas cheres !)
