joint carter de moteur
je vais ouvrir mon moteur mais après, pour le remontage, il me faut acheter des joints de carters, où je peux les trouver ?
Merci de vos réponse.
Aurélien
Aurélien
bikingweb- Nombre de messages : 19
Re: joint carter de moteur
Merci Admin, je vais commander plusieurs pieces alors.
Encore merci
Encore merci
Oui ! il te faut grouper ton achats en pièces , vois par exemple si tu n as pas d'autres pièces à acheter , autres que moteur .
Il faut amortir le frais de port .
» joint spi et prise d'air
» Problème sur joint de cuve carbu Dell'Orto SHB27 20A
» moteur de dax sur ape 50
» moteur 220 cc
» moteur complet
» moteur 220 cc
» moteur complet
