Embrayage à bain d'huile ou à sec
Bonjour tout le monde!
Une question à deux francs six sioux:
l'embrayage trempe-t-il dans l'huile comme la plupart des motos , ou est-il à sec.
Par ce que si il est à sec,lui et la pompe à comment sont-ils entrainés par le moteur.
Re: Embrayage à bain d'huile ou à sec
Bonsoir Roxette
Oui ! comme la plupart des motos, il baigne dans l huile avec la boite de
vitesse .
Un petit aperçus vers la 14eme photos ci dessous : pour l'entraînement de
l'embrayage , vois le petit pignon a gauche du bloc .
La pompe peut êtres entraîner par engrenage ou vis sans fin .
https://ftv-ape-50.motards.net/t211-ouverture-du-bloc-moteur-en-photos
Salut Admin!
Dès lors quelle huile faut-il mettre pour la boite à vitesse.
Salut Admin!
Effectivement il y a de Koi s'arracher les cheveux ,j' ai trouvé à télécharger le manuel d'atelier,daté de 2010, il est très contrariant, en parlant d'huile moteur, c'est de la boite k'il s'agit et du différentiel séparément , il préconise la 80 w 90 API GL 4 pour les deux,il parle de vidanger par les deux bouchons moteur et différentiel,puis je suppose k'il faut remplir par le bouchon du différentiel, environ 600gr pour le groupe moteur, jusk'a dépasser le trou de remplissage,300gr pour le différentiel(niveau maxi sur la jauge de contrôle).
Mais ou remplir la boite? Par le bouchon ki est sous le démarreur?Démonté le démarreur?
Vois la dernier photos là : (le bouchon noir)
https://ftv-ape-50.motards.net/t213-depose-de-la-transmission-en-photos
Il est possible de remplir à la seringue le differenteille (seringue pour chevaux en
pharmacie et sa coute pas cheres !)
» Embrayage collé
» d'embrayage renforcé
» Embrayage APE 50 Europe
» Changer l'embrayage
» Embrayage collé
