Hier à 21:41 par Magloire74
Ven 2 Mar - 0:38 par pascal59
boite bloquée
boite bloquée
Message par magis le Ven 13 Mai - 19:32
bonjour
nouveau sur le forum et recent aquéreur d'un P703V et déja des soucis
en démarrant quand j'ai voulu passer la 2 tout a bloquer net
si vous avez des indices je suis preneur car impossible de remettre au point mort et obliger de demonter un arbre de trans pour le deplacer
merci d'avance
magis
Nombre de messages : 22
Re: boite bloquée
Message par Admin le Sam 14 Mai - 13:35
Bonjour et Bienvenue !
Une abscence d huile de boite , peut bloqué (grippage) la boite en roulant ,ou bien fourchette de selection , donc depose de la boite et ouverture , (si tous vas bien coté embrayage ) .
Nombre de messages : 1437
Re: boite bloquée
Message par magis le Dim 15 Mai - 8:13
je te remercie n'ayant pas de revue technique, la partie seul ou la commade du levier arrive suffit elle a etre demontée ,entre parenthese le bouchon qui se trouve en dessous quand je l'ai devisser seul 2 de a coudre d'huile en sont partis normal?
connait tu une bonne adresse pour se procurer une doc technique
j'espere que rossi sera moins emmerde au mans avec sa rital
magis
Re: boite bloquée
Message par Admin le Dim 15 Mai - 11:34
Remets de l'huile de boite , coté doc regarde sur le Forum petites annonces .
Perso sait pas si il vas rester chez les ritals vus c'est resultats .
Re: boite bloquée
Message par magis le Dim 15 Mai - 11:36
a la jauge le niveau est ok
magis
Re: boite bloquée
Message par magis le Dim 15 Mai - 19:54
bon j'ai demonter le boitier en bout de boite pour verifier les fourchette mais pour le remonter impossible peut etre a tu une astuce?
magis
Re: boite bloquée
Message par Edouard10 le Ven 8 Mai - 15:36
As tu réussie a le remonter
Edouard10
Nombre de messages : 10
Re: boite bloquée
