probleme sue ape 50 a chaud EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
probleme sue ape 50 a chaud EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
probleme sue ape 50 a chaud EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
probleme sue ape 50 a chaud EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
probleme sue ape 50 a chaud EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
probleme sue ape 50 a chaud EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
probleme sue ape 50 a chaud EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
probleme sue ape 50 a chaud EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
probleme sue ape 50 a chaud EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
probleme sue ape 50 a chaud Empty probleme sue ape 50 a chaud
Message par erick Dim 12 Juin - 16:05
Bonjour ,
nouveau sur ce site ,j'ai acheté 1 ape 50 d'occasion, il a 1 an et demi , j'ai un problème , au bout de quelques kms quand il fait chaud , il s"arrette et impossible de redémarrer .Je dois attendre qu'il refroidisse et ensuite c'est nickel.j'ai changé la bougie , j'ai mis une NGK B6HS mais ca ne change rien.
si quelqu"un sait d'ou cela peut venir ,merci de me répondre
erick
erick
Nombre de messages : 9
probleme sue ape 50 a chaud Empty Re: probleme sue ape 50 a chaud
Message par Admin Dim 12 Juin - 20:35
Bonjour erick est Bienvenue !
Sait tu si ton allumage est classique (rupteur est condensateur ) ou bien electronique .
En classique ce serait le condensateur le fautif .
Message par erick Lun 13 Juin - 11:10
bonjour ,
et merci derépondre , je ne sais pas comment est mon allumage , comment on voit si il est classique ou electronique
erick
Message par Admin Lun 13 Juin - 12:40
Bonjour erick
Fais un tour sur ce liens , si il correspond fais le controle dU CDI
https://ftv-ape-50.motards.net/t322-controle-du-cdi
Message par erick Lun 13 Juin - 19:39
bonjour Admin ,
sur ce lien c'est la bobine qu'on controle ?
mais ça ne me dit pas si c'est un allumage electronique ou classique
erick
Message par Admin Lun 13 Juin - 19:52
C'est une bobine electronique CDI , à la place du rupteur coté volant moteur tu as un capteur qui envoie l information à l unitée CDI .
Message par erick Lun 13 Juin - 19:55
Et tu pense que cela peut venir de la bobine ?
erick
Message par erick Lun 13 Juin - 19:57
pardon , cela peut venir de l'unité CDI ?
erick
Message par Admin Lun 13 Juin - 19:59
Oui celui -ci chauffe est coupe .
Message par erick Lun 13 Juin - 20:04
mais elle ne le fait pas tout le temps ,bref , je vais acheter un ohmetre et je vais démonter l'unité CDI , apres je vérifie si ce sont les meme impédences qu'il y a sur le lien, est ce que j'ai bien compris ?
erick
Message par Admin Lun 13 Juin - 20:51
Oui tu as compris , j ai tenue compte de tes descrpitions des symptomes .
Message par erick Lun 13 Juin - 21:23
je te remercie , je vais faire ca ce we ,je te dirais
ps/ si cela vient bien de l'unité , ou puis je en acheter une , j'ai vu un site allemand mais je ne comprends pas l'allemand
erick
Message par erick Dim 19 Juin - 18:28
bonjour admin ,
j'ai changé l'unité CDI car j'ai trouvé un revendeur Piaggio , je lui ai montré l'unité et c"est la meme qui se monte sur un scooter piaggio , le l'ai essaué et au bout d'un moment ça m"a fait exactement pareil , il s'est arreté et impossible de redémmarrer .d'ou cele peut venir ?
merci de ta réponse
erick
Message par Admin Lun 20 Juin - 21:19
T'u n'aurais pas effectuer des presserages , ou amorce de serrage ?
Message par erick Mar 21 Juin - 11:37
non je ne crois pas , le moteur tourne mais ne démarre pas , il n'y a pas d'etincelle a la bougie
erick
Message par Admin Mar 21 Juin - 13:55
Teste avec une autre bougie , puis sans antiparasite en approchant le fil de la culasse tu dois avoir une belle etincelle bien vives . la couleur de
l'étincelle est importante .
