Embrayage collé
Embrayage collé
Message par mario67100 le Sam 25 Déc - 21:30
bonjour a tous , un Embrayage collé s' est un grand prob sur un triporteur ??
mario67100
Nombre de messages : 3
Re: Embrayage collé
Message par Admin le Dim 26 Déc - 7:50
Ce n'est pas méchant comme symptôme .
Suite à une longue immobilité l'embrayage peut ce coller , avant tous le
levier d embrayage remplis il bien son rôle trop de garde empêche le
passage des vitesses .
Pour le décoller tu as la façons douce :
Dépose de l'embrayage après vidange de la boite , dépose du câble est
carter ensuite démontage du blocs d embrayage .
Une fois accès aux disques d'embrayage les séparer , les dégraisser à l'
alcool ménager est un coup de papier abrasif sur chaque face des disques
les dépoussiérer , est trempage dans l huile de boite si tu peux faire
chauffer l'huile c'est encore mieux par ce temps , idem pour les disques
lisses dégraissage est papier abrasif mais grains fin avant remontage (dépoussiérage compris ).
La seconde façons plus violentes sans tous démonter :
Il te faut démarrer le moteur , dans une descente ou te faire pousser , puis freiner
pour bloquer les roues arrieres tous en accélérant à fond , en débrayant la
contrainte force sur le système transmission puis embrayage qui finis par ce décoller
ou bout des plusieurs essaie .
il arrive des fois que l'embrayage ce décolle tout en roulant .
Re: Embrayage collé
Message par mario67100 le Dim 26 Déc - 10:15
je vous remercie , je vais démonté
mario67100
Re: Embrayage collé
