Lun 2 Juil - 19:29 par Admin
problème de cligno
problème de cligno
Message par mietch 34 le Ven 5 Nov - 23:26
mes cligno ne fonctionnent pas,ils restent fixe sur l'avant d'un coté comme de l'autre.
je possède un P400V de 81.que faire?
mietch 34
Nombre de messages : 7
Re: problème de cligno
Message par Admin le Sam 6 Nov - 7:31
Bonjour mietch 34
Relais de clignotants ou central hs , il est possible de l ouvrir pour gratter
le bilame (petite lamelle )avec un papier ponce fin style 600 , puis bien
dépoussiérer .
Choses possible des ampoules de trop forte consommations peuvent "geler"
la centrale .
Anecdote :
J'avais déposer une centrale , en voulant l ouvrir elle tomba au sol , je la
pris puis la branchas pour voir .
En tombant le choc avais décoller les lamelles , elle fonctionnas à nouveau .
Nombre de messages : 1447
Message par mietch 34 le Lun 8 Nov - 19:30
merci pour la réponse,mais je n'y connais rien,et je veux bien savoir ou se trouve la centrale et elle ressemble a quoi?merci d'avance.
pour les ampoules elles sont d'origine donc ça devrait aller.
(mon P400 est de 81et n'a que 30000kms).
merci encore mietch 34
mietch 34
Message par Admin le Lun 8 Nov - 20:36
Bonsoir mietch 34
La centrale est planquée sous la banquette sur la "parois "métal au centre
son support et en caoutchouc noir .
Tu peux repérer la couleur des fils en partant des clignotants droit et
gauche , qui se retrouve sur la centrale .
Les deux fils de mêmes couleurs sont le négatif ou le moins de la batterie .
Différents modèles de central ou bien relais de clignotants : APE 50
Message par mietch 34 le Lun 8 Nov - 20:57
merci beaucoup,je verrais ça demain,je te tiens au courant
mietch 34
Message par mietch 34 le Jeu 11 Nov - 0:34
bonjour,j'ai trouvé la centrale des cligno sous le tableau de bord,au dessus des fusibles,je vais essayer de l'ouvrir,merci.
j'ai voulu changer la batterie,je ne trouve pas de 12V24AH avec de grosses cosses,avant j'avais une 40AH mais elle ne se recharge pas,que mettez-vous comme batterie? merci d'avance
mietch 34
Message par Admin le Jeu 11 Nov - 6:45
Bonjour mietch 34
Batterie 12V 32 AH (FIAT PANDA) .
