bruit bizarre embrayage EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
bruit bizarre embrayage EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
bruit bizarre embrayage EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
bruit bizarre embrayage EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
bruit bizarre embrayage EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
bruit bizarre embrayage EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
bruit bizarre embrayage EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
bruit bizarre embrayage EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
bruit bizarre embrayage EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
bruit bizarre embrayage Empty bruit bizarre embrayage
Message par Breizh2232 Sam 13 Sep - 23:18
Bonjour tous.
j'ai monté un pignon de 16 sur mon ape. Y a du boulot, enlever le pot, le carbu, le cache cylindre, déconnecter la pompe à huile. Vidange' ensuite enlever le pignon de 14 pour enfin mettre le 16. Tout remonter, mettre l'huile 80w90. ... un seul orifice pour la boite et le differentiel? J'ai un doute, mais je n'ai pas trouver d'autre orifice de remplissage.
Bref, démarrage' et un bruit bizarre venant de l'embrayage comme un leger frottement... Quelqu'un connaît ce problème? De plus, il ne va pas plus vite, aurai je mis le pignon à l'envers? Je ne pense pas, ça doit aller que dans un sens...
Merci pour une réponse.
Crdlt
Breizh22
Breizh2232
Breizh2232
Nombre de messages : 10
bruit bizarre embrayage Empty Re Bruit bizarre embrayage
Message par Roxette Lun 15 Sep - 23:03
Ouh-là-là Breizh2232,catastrophe affraid Désolé de n' avoir pas vu ton message
plus tôt mais il y a  2 orifices de remplissages 1 pour la boîte et un pour le
différentiel, le frottement vient peu-t-être de là, à l' envers le pignon c'est pas
possible, t'aurai pas pu le monter. En espérant qu'il n' y ai pas trop de dégâts
Photos des orifices de remplissages d'huile:
Le différentiel:
bruit bizarre embrayage Ape_5014
La boîte à vitesses:
bruit bizarre embrayage Ape_5012
Ce bouchon se trouve dans le sens de la conduite, en direction de la cabine.
Encore une question as-tu monté un kit cylindre-piston-culasse 80 ou 100 cm3 Question
Dans le cas contraire pas étonnant si il ne va pas plus vite. En 50 cm3 normal
il est déjà essoufflé à 35 Km/h, alors avec le pignon de 16 il va seulement peiner un
peu plus, mais il ira pas plus vite.
Donnes-nous des nouvelles.
bruit bizarre embrayage Empty Re: bruit bizarre embrayage
Message par Breizh2232 Mar 16 Sep - 21:59
Merci Roxette
En fait, j'ai trouvé le deuxième remplissage, sur mon triporteur c'est un orifice qui se trouve sous le démarreur.   Galère pour le trouver, l'ouvrir et le remplir.  Seringue obligatoire .
je pense avoir trouver le problème,  en fait, j'ai mal remonté le couvercle de l'embrayage,  il faut pousser le ressort de la tige du poussoir à fond en même temps de mettre le couvercle, ce que je n'avais pas fait.
De plus, il y a quand même beaucoup de jeu au niveau de la tige,  j'ai donc commandé un nouveau couvercle d'embrayage en Italie.
photo couvercle d'embrayage
Pas mis de kit 102 pour l'instant.   J'ai besoin de quelques avis concernant la configuration minimale pour ce kit:
_ Quelle modification en gicleur avec le carbu d'origine?
_ Est ce que je garde l'échappement d'origine?
J'attends l'arrivée de la pièce pour reprendre les travaux. Dommage qu'il n'y ait pas un utilisateur ape dans les côtes d'Armor. ..
Crdlt
Breizh2232
Breizh2232
Breizh2232
Message par Roxette Mer 17 Sep - 8:10
Salutations à tout le monde  cheers
Hello Breizh, ouf , pas trop de dégât alors, j'ai aussi monté un pignon de 16, mais je ne
me  rappel pas du problème du couvercle.
Pour le kit 102 Cm3 visite ce lien:
Kit 102 Cm3
Pour l' échappement si il est à catalyseur mieux vaux le changer,car il chauffe beaucoup,
j' avais fabriqué cette tôle pour protéger le cylindre:
Message par Roxette Mer 17 Sep - 8:19
Hello Breizh, je me suis planté, voici la tôle:
bruit bizarre embrayage Tale-a10
bruit bizarre embrayage Tale-a11
Actuellement je roule avec cet échappement:
bruit bizarre embrayage Ape_5010
bruit bizarre embrayage Ape_5013
bruit bizarre embrayage 802
