Hier à 21:41 par Magloire74
Ven 2 Mar - 0:38 par pascal59
pompe du mélangeur sur APE 703
Message par leo le Sam 31 Juil - 8:19
-toujours dans la restauration de mon triporteur, je constate que la consommation d'huile (igol 2 temps) semble élevée(à mon avis, plus de 2 % , plutôt 5/6 ?)
-cet APE a fonctionné ,avec son ancien propriétaire , avec un mélange 2 temps directement dans l'essence , et donc le réservoir d'huile était vide .
- question : est ce que cela peut avoir détérioré la pompe ?
- comment le voir ?
-si elle est à changer ou à réparer : quelles sont les pièces à se procurer ?
merci d'avance
leo
Nombre de messages : 37
Re: pompe du mélangeur sur APE 703
Message par ape20140 le Dim 1 Aoû - 13:59
salu si la pompe a tourné a sec elle s'est peut etre esquinté
mais c'est a verifier
ape20140
Nombre de messages : 7
Message par Admin le Dim 1 Aoû - 17:56
Elle peut avoir souffert , teste en mettant de l huile dans son réservoir ,
fais tourner le moteur , vois si elle débite sans la branché au carbu , ne
t'attends pas à un gros débit , tu verras des gouttes plus ou moins selon
le régime moteur .
Perso j'avais virer la mienne pour tourner qu'au mélange .
Nombre de messages : 1437
Message par leo le Dim 1 Aoû - 20:09
merci à tous les deux
-je teste ça demain
bien à vous
leo
Message par Admin le Dim 1 Aoû - 20:55
Bonsoir leo
il te reste beaucoup à faire dessus ?
Message par leo le Dim 1 Aoû - 21:25
bonsoir Admin,
oui,
-j'ai déjà repris :
les freins(cylindres+ mâchoires+maitre cylindre
-changé réservoir huile, 1 coupleur de transmission(le machin en caoutchouc assurant la liaison différentiel /roues),refait le câblage électrique,refait la peinture de la cabine , l 'embrayage, et refait quelques points de carrosserie,ainsi que les réglages moteur
-reste à faire : changer les garde-boue ,changer le 2° coupleur ,pour ce que j'ai constaté
-ce triporteur venait de la poste ,et a pas mal souffert-mais je l'ai eu à un prix intéressant, qui justifie ces réparations (il me revient , réparations comprises, à 1100 €)
leo
