cable de changement de vitesses
bonjour à tous, j'aimerai trouver un cable de changement de vitesses pour ape 50 de 1993 sur un site allemand je ne le trouve pas un conseil ou une adresse, merci.
superflu13- Nombre de messages : 5
Re: cable de changement de vitesses
Bonsoir !
Peut etre la !
http://www.apemania-shop.de/index.php?k=1&
bonjour et merci pour cette adresse que je connais, mais je n'arrive pas à identifier les cables de chgt de vitesses, ils ont tous les cables, mais je ne trouve pas celui spécifique aux changements de vitesses. Le site est en allemand et je n'arrive pas à l'identifier même en utilisant un traducteur de langue, grosse malheur!.
Mais non ici c 'est que du Bonheur !
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=fr&a=http%3A%2F%2Fwww.piaggioshop.de%2Fthemes%2Fkategorie%2Fdetail.php%3Fartikelid%3D959%26source%3D2
bonsoir, et merci pour l'adresse, je crois avoir trouvé (Schaltseil komplett für alle APE 50) mais pas loin de 20 euros les 2 cables un peu cher ! pour la batterie Voltage : 12V
Capacité : 9Ah
Longueur : 135mm
Largeur : 75mm
Hauteur : 139mm
Poids : 2,404 kg
Technologie : Sans entretien
est-ce correct ?
Capacité : 9Ah
Longueur : 135mm
Largeur : 75mm
Hauteur : 139mm
Poids : 2,404 kg
est-ce correct ?
Bonsoir superflu13 !
Comme tu le dits les cable ne sont pas données , encore moins celui du
compteur .
Pour la batterie , prends avec entretien , moins cheres que les autres ,
Pour les 9 Ah cela me semble juste , alors qu"il est dits 32 Ah sur les notes
techniques .
compteur .
techniques .
» Câble des vitesses cassé
» passage des vitesses difficile
» Changement de gicleur
» Changement de démarreur
» cable accelerateur
