Mar 22 Mai - 22:36 par Admin
seconde qui s'enclanche difficilement su APE
Message par leo le Sam 1 Mai - 20:54
-apres avoir revu les freins(merci ADMIN pour les conseils qui m'ont bien aidé)
je teste les premiers tours de roue
-1° et 3° : ras
4° : ça peut aller
mais la 2° ne tient pas : le levier a tendance à sauter et à retourner au point mort
question : y aurait il un reglage à faire quelque part , ou cela vient t il de la boite qui serait défectueuse ?
remerciement anticipés pour vos éclairages
leo
Nombre de messages : 37
Re: seconde qui s'enclanche difficilement su APE
Message par Admin le Dim 2 Mai - 17:30
Salut leo
hélas pas de réglage possible , dépose de la boite et ouverture , c est le
crabot ou fourchette de sélection qui sont usées des fois le pignon de
seconde .
Nombre de messages : 1443
Message par leo le Dim 2 Mai - 18:27
ok, merci
leo
Message par leo le Dim 2 Mai - 19:06
rebonjour admin,
-donc:
-question : où trouver la fourche en pieces detachées ?
-son n° de nomenclature serait bien venu
à te lire
et merci d'avance
leo
Message par Admin le Dim 2 Mai - 20:35
Tu veux dire la fourchette de sélection .
Je t invite à nouveau sur les liens du forum :
http://ftv-ape-50.forumactif.com/mecanique-f2/ou-trouver-les-pieces-pour-votres-ape-t2.htm
liens traductible en Français
Message par casagrande le Dim 2 Mai - 23:17
salut,j'ai un P400V de 83,et pour répondre à ta question,je ne sais pas vraiement,je suis plutot dans la mécanique de motos anciennes et mon triporteur n'est juste qu'un coup de coeur.Mais habituellement quand une vitesse saute,c'est un syncro de boite qu'il faut changer ou la fourchette,à voir suivant les modeles,essaie en premier lieu de trouver un RT (revue technique) de ton modele avant de faire quoi que ce soit,ce sera beaucoup plus facile et après voit si tu peux trouver les pièces.ci joint un site mais il doit en avoir d'autres
http://www.marrewijk.nl/vespacar/
alain
casagrande
Nombre de messages : 7
