probleme de freinage sur APE 703 v EmptySam 2 Déc - 11:20 par Admin
probleme de freinage sur APE 703 v EmptyLun 30 Oct - 12:50 par Antonio Bruxelles
probleme de freinage sur APE 703 v EmptySam 12 Aoû - 14:59 par Pinuche
probleme de freinage sur APE 703 v EmptyDim 9 Juil - 11:46 par Flo
probleme de freinage sur APE 703 v EmptyJeu 27 Avr - 13:55 par Admin
probleme de freinage sur APE 703 v EmptySam 15 Avr - 9:39 par Admin
probleme de freinage sur APE 703 v EmptyVen 7 Avr - 19:45 par CAZAUX
probleme de freinage sur APE 703 v EmptyMar 4 Oct - 12:35 par didierjean
probleme de freinage sur APE 703 v EmptyMar 17 Mai - 16:19 par Admin
Le Deal du moment : -50%
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur ...
19.99 €
probleme de freinage sur APE 703 v Empty probleme de freinage sur APE 703 v
Message par leo Sam 1 Mai - 9:09
bonjour à chacun,
je rénove un APE 703, et je rencontre un problème sur le freinage:
-lorsque j'actionne la pédale de frein , il n'y a aucune pression
-le réservoir de liquide de frein était vide: j'ai refait le niveau , mais c'est pareil : tout se passe comme si le maître cylindre ne faisait plus de pression.
-avez vous une idée de ce qu'il y aurait à faire pour réparer ?
à vous lire
leo
Nombre de messages : 37
probleme de freinage sur APE 703 v Empty Re: probleme de freinage sur APE 703 v
Message par Admin Sam 1 Mai - 12:28
Bonjour leo
Il te faut faire une purge en commençant par l'arrière gauche , pour
chasser l' air présent dans le circuit .
Le bocal était il plein avant ?
https://ftv-ape-50.motards.net/mecanique-f2/les-freins-symptomes-t104.htm
Message par leo Sam 1 Mai - 13:59
merci Admin,
-non le bocal etait completement vide
et la durite percee.
-donc : demontage de la roue- demontage du tambour, purge ?
c'est bien ça
-arriere gauche
-arreire droit , je suppose,
et finir par l'avant ?
à te lire
leo
Message par Admin Sam 1 Mai - 20:43
La vis de purge (flèche rouge sur la photo ) au niveau du tube du
circuit hydraulique , (bouchon jaune sur la photo ).
le grand trait rouge représente le support de la pièce et des
mâchoires de freins , la vis de purge est visible derrière ce support .
probleme de freinage sur APE 703 v Purge10
ne dépose pas les roues car tu n auras pas de résistance à la pédale de freins .
Une usure trop importante des mâchoires de freins peuvent amener une course
longue à la pédale de freins .
