probleme allumage help
bonjour a tous j ai un petit probleme asser embetant quand mm
avend demontage comme apret remontage impossible de faire tourner mon moteur corectement
les symptome :
quand je le met en route il tourne au ralenti plus ou moi bien mais dé que je mes les gas il ne prand pas ces tour et il tourne bizarement on dirai qu il tousse je comprent pas j ai changer tous les join et bourage donc ces pas un prise d aire les carbu sa a l aire corecte donc je ne vois plus qu un probleme d allumage possible
quelqu un serai t il m aider
les symptome :
angy6250- Nombre de messages : 8
Re: probleme allumage help
richesse carbu ok ?
L 'antiparasite peut êtres défectueux , il provoque des coupures et les monter en
régimes sont difficile .
Cela peut provenir aussi de la bougie , indice thermique ne correspondant pas .
richesse carbu ok ?
la richese sa doit etre oke
pour la bougie elle est bonne car j ai un autre engin avec se kit et j ai monter un platine aussi et ronrone parfaitement
et pour l entiparasite il se trouve ou ? car suis po au top dans les allumage
merci de tes conseille
C'est le capuchon qui ce pose sur la bougie .
La bougie peut etre bonne mais pas son indice thermique .
» pas d'allumage sur P400V
» plus d'allumage sur mon APE 50 année 2004
» pas ou peut d'allumage
» plus d'allumage sur vespa p400
» allumage pour P400V
