CARBUrateur
CARBUrateur
Salut a tous j'aimerais savoir pour mon giscleur ::: voila depuis quelques temps que j'ai monter polini 75 je suis obliger de rouler un peut plus longtemp avec le starter et quand je l'enleveve ape ratatouille?, et meme qui pete hoo la bougie va bien et je melange a 4 pourcent car toujours en rodage!! voila je pense quil y auras quelq'un qui m'expliqueras salutations ZA :
Re: CARBUrateur
Bonsoir ZA
Gicleur de bouché , depose carbus , demonte tous est souffle tous les trous avec un compresseur idem pour tous les gicleurs .
Re: CARBUrateur
le carbu c'est un peut comme une montre il faut le netoyer avec precaution merci du conseil a bientot et salutaions ZA
» Carburateur APE TM 703 125cc
» montage CARBURATEUR ORIGINE APE50 tlt5
» carburateur dellorto P ou N
» Probleme de carburateur sur mon APE50
» Remontage carburateur Dollorto SHBC 18e 16N
