Restauration APE50
Restauration APE50
Message par papillon le Dim 20 Déc - 13:52
Bonjour à tous
Voici l'acquisition de mon fils, du travail sur la planche Smile
Je me trouve du coté d'Aix en Provence
Après avoir restauré plusieurs bécanes, ty50, 125, at2, etc, je vais m'attaquer à de la carrosserie
papillon
Nombre de messages : 25
Re: Restauration APE50
Message par looserdaniel le Dim 20 Déc - 21:32
alien
Suis moi meme dans le coin avec un APE Fourgon avec le plateau que j'ai croisé par trois fois sur vitrolles il y a bientôt surpopulation !!!!!!
looserdaniel
Nombre de messages : 9
Message par Admin le Dim 20 Déc - 22:38
Idem régions PACA .
Vus qu'il y as des passionner motos si vous recherchez des pieces
détachées d occasions n hésitez pas à me contacter .
Message par papillon le Lun 31 Mai - 8:04
Bonjour à tous
Après plusieurs mois pendant lesquels le triporteur est resté dehors, couché sur le coté et dépouillé de son moteur, on s'est enfin décidé à s'occuper de lui
Il tourne
M'enfin, c'est pas gagné, il reste encore des réglages pour passer les vitesses et surtout les travaux ENORMES de carrosserie
papillon
Message par papillon le Dim 6 Juin - 8:46
J'ai un soucis
Je ne trouve aucun contact pour allumer mes feux de stop, ni sur la poignée de frein avant, ni sur la pédale frein arrière
Quelqu'un peut me renseigner sur ce qui se fait à l'origine, je ne trouve même pas de cable débranché
Jean-Paul
papillon
Message par papillon le Sam 12 Juin - 9:55
papillon a écrit:J'ai un soucis
Jean-Paul
Personne n'a d'idée sur les contacts d'origine ?
Et j'ai une autre question, un kit 75cc fera gagner en puissance, en vitesse ou les deux?
papillon
Message par papillon le Mar 22 Juin - 8:07
Up Smile
papillon
Message par Admin le Mar 22 Juin - 10:50
Salut papillon
Guilllians est satisfait de son kit alu 85 cc avec pignon de 16 et silencieux ,
je crois qu'il tourne à 60 km/h .
Je le laisse confirmer .
Message par Admin le Mar 22 Juin - 10:57
Jean-Paul
Normalement tu as un contacteur sur le support de la poignée du frein avant , avec deux fils et mini-cosses femelles comme sur les 50 cc .
Pour les freins arrières tu as un contacteur sur le support de la pédale , il est de
couleur noir et contacteur blanc .
Message par papillon le Mar 22 Juin - 19:35
Ok, merci
Je n'ai plus aucun fils ni sur le guidon, ni sur la pédale de frein
Je pense que je vais refaire le faisceau électrique avec une autre centrale de cligno, des contacts aux freins et tout ce qu'il faudra avec
papillon
Message par tashiro le Mar 22 Juin - 23:47
Regarde sous ton tableau de bord au milieu il devrais y avoir une boite fixer au tableau de bord tire la et tu devrais y voir des fils !
Message par papillon le Mer 23 Juin - 8:04
tashiro a écrit:Regarde sous ton tableau de bord au milieu il devrais y avoir une boite fixer au tableau de bord tire la et tu devrais y voir des fils !
Merci tashiro mais je n'ai plus de tableau de bord, les seuls fils qui "pendouillent" ce sont ceux du contacteur M/A et du klaxon
C'est pour ça que je vais repartir de zéro et me refaire un faisceau
papillon
Message par tashiro le Mer 23 Juin - 15:08
profite en pour mettre une batterie au nouveau faisceaux et chauffage sono etc si tu sais pas ou ce trouve le claxon il est derrière le cache de la roue avant Wink
Message par papillon le Dim 16 Jan - 23:46
Des nouvelles :
Peinture refaite, kit 80, il me reste les joints spi du vilo à changer, et le faisceaux à reprendre
M'enfin, pas trop l'envie en ce moment, l'hiver, j'hiberne Sleep
papillon
Message par tashiro le Dim 16 Jan - 23:48
Nikel j'aimerais avoir la motive de refaire le mien ^^
