Projet Ape 50 besoin de vous
Bonjour tout le monde.
Alors voila, ca fais maintenant 2-3 mois que j'ai mon triporteur et donc j'aimerais le refaire, étant de 1983 il en a bien besoin, donc j'aimerais déjà refaire tout le moteur donc je m'y connais en mécanique deux temps, je pourrais réaliser une bonne configuration pour un scooter mais un ape 50 je ne saurais pas faire.
Donc je vous demande de m'aider pour réaliser ma configuration moteur et de me fournir les ( de préférence " le " ) sites disposant des pièces que je devrais acheter
Voila les critère :
- Je m'en sert aux moins 4 fois par semaine, pour de petit trajet j'y met pas mal de poids dans la benne je ferais pas mal de kilomètre avec.
- Je préfère pas trop toucher à la boite à vitesse et laisser le vilebrequin d'origine sinon le reste
- Mon budget et pas vraiment limiter.
- Pour la vitesse le maximum avec une patate normale, déjà celle d'origine est pas mal.
Donc voila ce serais gentille de m'aider merci !
Voila les critère :
Re: Projet Ape 50 besoin de vous
Bonjour tashiro
Pour du poids et long trajets , il faudrais un moteur ayant du couple ,
au détriment de la puissance , bien que la puissance augmenteras
légèrement .
Tu as deux solutions , in kit style DR fonte par exemple ou bien in
travaille sur les transferts qui demande de la patiente et calculs .
Un liens sur la préparation et le travaille des transferts (à lire )
http://garnaga.free.fr/docs/prepaMoteur.pdf
légèrement .
La préparation demande beaucoup de temps ce que je n'ai pas donc je préfère investir dans un kit
En te remerciant
En te remerciant
» Photos . APE porte papillon (Futur projet)
» Besoin d'une 5 eme vitesse
» besoin d'aide remontage freins arrieres ape50
» Que pensez-vous de cet échappement
