accélération anormal, manque de pêche
Message par amma0322 le Mar 14 Juil - 19:37
bonjour à tous, voila c'est avec plaisirs que je viens de trouver votre forum d'aide pour les possesseurs d'un triporteur, j'ai un gros problème avec mon triporteur ape 50 mix en fait il démarre avec startaire et quand je retire le startaire le triporteur accélaire très fort et manque de pêche quand je roule environs 8km/h en première et quand je le mets en 2ième il s'étouffe mais accélére encore et encore sans que je touche quoi que ce soit , je viens de faire changer les pignions ce qui ma couté chers et là j'ai ce nouveau problème qui m'inquiète d'autant plus que ce triporteur est mon outil de travail... Je vous suppli de bien vouloir m'aider je suis déséspérée Crying or Very sad . Nous avons essayé plusieurs réglage, au niveau du carburateur, des cables... mais en vain quelqu'un à une idée même si ce n'ai pas sûr toutes les idées sont les bienvenues. Je vous remercie par avance.
amma0322
Nombre de messages : 2
Re: accélération anormal, manque de pêche
Message par Admin le Mar 14 Juil - 21:13
Certainement une prise d air , le plus simple serait au niveau de la fixation du carbu et le joint au niveau de la pipe d admission coté cylindre , le plus ennuyeux serait un joint spi aux carters moteur ayant lâché .
