faisceaux electrique
4 participants
bonjour je recherche le schema electrique complet pour
ape 50 mix de 2003
ape 50 mix de 2003
dydy- Nombre de messages : 1
Re: faisceaux electrique
Bonsoir dydy est soit Bienvenue ù
essaye ici :
http://www.kjjohnson.ca/piaggio/information.php
essaye ici :
voila j ai un gros souci au niveau du faisceaux electrique
je vais commencé par le debut,j ai repeint la cabine de mon ape 50 tl5t pour cela il a fallu que je debranche tous les fils:les branchements sur le guidon,le neiman etc,une fois la cabine peinte je remonte tout et rebranche les fils seulement voila quelque jours apres le guidon c est mit a fumer une grosse est epaisse fumé grise c etait les deux fils du bouton du demarrage qui on cramé j ai mit du scotch pour ne plus qu il se touche et c etait bon mais maintenant j ai remarquer que je pouvait demarré le moteur et allumé les feux sans meme mettre le contact et meme en mettent le neiman en position de blocage et meme sans la clef ca le fait aussi,quelqu un pourrait il me venir en aide svp,merci
TICTICAPE50- Nombre de messages : 78
Re faisceaux électrique
Hello TICTICAPE50, bin à voir comme ça c'est qu' il y a encore quelque chose de cramé
d' autres fils électrique, voir aussi le nieman qui a cramé aussi.
bonjour a tous,salut roxette
tres bien je te remercie
» problem electrique
» centale électrique ou est ce?
» Postez ici vos questions/problèmes concernant le circuit électrique.
» Schéma electrique complet d'un APE
» Ou trouver un point electrique !
