Lun 2 Juil - 19:29 par Admin
Batterie HS
Batterie HS
Message par Guillians le Lun 29 Juin - 3:56
Arf ma batterie est HS
kan je la recharge mon chargeur claque et l'aiguille monte et descend..
fo dire que le triporteur est resté bien un mois et demi sans rouler avec l'alarme branché...
cé une 32a fo que je regarde ou je peux trouver ca Sad
Guillians
Nombre de messages : 210
Re: Batterie HS
Message par Admin le Lun 29 Juin - 7:34
Bonjour Guillans
Recherches dans un magasin batterie c'est là ou tu trouveras , prends la référence est dimensions .
Ton chargeur s'auto-protege en disjonctant , contrôle le niveau d eau distillée fait le niveau , si les plaques de plomb à l intérieur on un dépôt blanc elle est morte .
Ne pas fumer la batterie fabrique de l hydrogène , risque d explosion .
La charge doit êtres lente à 10% de la puissance de la batterie .
Nombre de messages : 1447
Re: Batterie HS
Message par Guillians le Jeu 2 Juil - 17:52
J'ai une 32ah 150a format voiture.... et ca ne ce trouve pas facilement cet bestiol..
Guillians
Re: Batterie HS
Message par Admin le Jeu 2 Juil - 18:03
Batterie de Fiat punto 32 ah .
Re: Batterie HS
Message par TICTICAPE50 le Lun 1 Juin - 17:10
moi aussi je cherche cette batterie mais impossible de la trouver de quel model de fiat punto il s agit ?
TICTICAPE50
Nombre de messages : 78
Re: Batterie HS
Message par Admin le Lun 1 Juin - 20:29
Bonsoir Ticticape50
Il y as plus simple , une batterie motoculteurs tondeuses ,
acide 12volts 32 ampères .
Re: Batterie HS
Message par TICTICAPE50 le Lun 1 Juin - 20:45
bonsoir admin et merci de ta reponse
mais les batteries que tu dit c est parfait pour l auto radio,la recharge avec le regulateur,l eclairage tous ca ?
TICTICAPE50
Re: Batterie HS
Message par TICTICAPE50 le Lun 1 Juin - 20:49
parce que c est grosse batterie qu il me faudrait comme celle d une voiture
TICTICAPE50
Re: Batterie HS
Message par TICTICAPE50 le Lun 1 Juin - 20:58
TICTICAPE50
Re: Batterie HS
Message par TICTICAPE50 le Lun 1 Juin - 21:02
TICTICAPE50
Re: Batterie HS
Message par Admin le Lun 1 Juin - 23:21
ça le fait sans problèmes .
Re: Batterie HS
Message par TICTICAPE50 le Lun 1 Juin - 23:40
merci admin, je crois que je vais prendre la batterie pour fiat uno
TICTICAPE50
Re: Batterie HS
Message par TICTICAPE50 le Mar 2 Juin - 15:46
TICTICAPE50
Re: Batterie HS
